Percloruro ferrico
15 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Ma intendi riutilizzarlo più volte lo stesso percloruro per farne altri di stampati ?
beh si..si può utilizzare per altri stamppati..ma tieni presente che più lo usi più perde le sue proprietà..di conseguenza i tempi di corrosione si allungano...bisognerebbe scaldarlo e tenerlo mosso x ridurre i tempi di corrosione..e per lo smaltimento NON si deve buttare nel lavavandino..ma bisognerebbe andare all isola ecologica..
Si può farlo rivivere un po' aggiungendo acidi e ossidanti vari, però alla lunga non è un grande affare.
Esistono altri composti che possono essere usati più a lungo a costi molto bassi.
Se ne parla qui ad esempio
Ce comunque una soluzione 100 volte migliore che il cloruro ferrico... io uso una combinazione di acqua ossigenata e acido cloridrico...ci mette 5 min reali a corrodere e non serve scaldarlo o tenerlo mosso...non ce paragone col cloruro
Pericolosa x quale motivo? non risulta.. prova a vedere un po in giro..inquina poch eniente
La soluzione di percloruro ferrico in acqua non è stata scelta a caso dai chimici che si occuparono del problema.
Oggi è un metodo per lo più casalingo, ma nell'epoca in cui fu adottato fu studiato a livello professionale.
Sali, acidi o anche basi (sì, anche loro possono) che corrodono il rame metallico ce ne sono a migliaia.
Il percloruro ferrico disciolto in acqua e' una fra le soluzioni che corrode il rame più lentamente (a meno di non giocare con le diluizioni fra sostanze diverse) e fu scelto proprio per tale caratteristica.
Fu privilegiato perché corrodendo lentamente riesce ad essere molto preciso e, nel contempo, la corrosione verticale delle piste (cioè le piste che vengono corrose di lato e da sotto, dalla soluzione) è minima.
Questo effetto è particolarmente noioso in RF.
Detto questo, uno può scegliere un po' la soluzione che gli piace di più, facendo sempre attenzione a rispettare le precauzioni di sicurezza che si devono avere quando si manipolano prodotti chimici.
Personalmente mi trovo molto bene con il percloruro ferrico.
In RF è l'unica soluzione adottabile, con basette di TEFLON, a meno di non ricorrere a macchine fresatrici.
A quel punto, però, non si parla più di un prototipo casalingo.
Pietro.
Pietro.
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
[10] Re: Cloruro ferrico
QRPygy ha scritto:Pericolosa x quale motivo? non risulta.. prova a vedere un po in giro..inquina poch eniente
La reazione sviluppa cloro gassoso che non è il massimo della salubrità... La uso anch'io se ho fretta ma solo all'aperto.
La soluzione esausta si può riciclare col procedimento indicato in [5], ottenendo una soluzione che può ancora corrodere il rame.
15 messaggi
pigreco]=π
