Accensione/Spegnimento frequente schede elettroniche
[1] Accensione/Spegnimento frequente schede elettroniche
Messaggioda Foto Utentecprrcr » 5 feb 2015, 1:28
L'elettronica di un distributore automatico (alimentata da un trasformatore 220 V > 24 V) se accesa e spenta frequentemente (10-15 volte/giorno - tramite interruttore sulla Fase 220 V), si può danneggiare?
Ultima modifica di Foto UtenteWALTERmwp il 5 feb 2015, 1:41, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo con immotivato uso del maiuscolo
Foto Utentecprrcr
10 3
[2] Re: Accensione/Spegnimento frequente schede elettroniche
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 5 feb 2015, 1:48
Durerà forse un po' meno, ma danneggiarsi direi di no.
Potrebbe danneggiarsi se lo spegnimento e la riaccensione avvenissero immediatamente in sequenza.
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[3] Re: Accensione/Spegnimento frequente schede elettroniche
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 5 feb 2015, 1:50
In generale non dovrebbe, e questa affermazione, seppur generica, vale nel caso in cui l'elettronica è stata progettata e realizzata con un minimo di criterio.
In particolare per quanto riguarda la sezione che interessa l'alimentatore preposto a stabilizzare la tensione.
Se si può sapere, per quale motivo lo chiedi, si verifica in un contesto particolare (ambiente industriale) e o in momenti definiti ?
Mi riferisco al riscontro del guasto, naturalmente.
Per quale motivo poi si dovrebbe agire in quel modo (interruttore) ?
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[4] Re: Accensione/Spegnimento frequente schede elettroniche
Messaggioda Foto Utentecprrcr » 5 feb 2015, 2:04
Ciao, sono distributori automatici che consumano molto e quindi, in mancanza di persone, vorrei spegnerli... Tramite un sensore di presenza/movimento...
Non hanno altri componenti se non quelli elettronici (e un tubo a neon).
Grazie per le risposte.
Foto Utentecprrcr
10 3
[5] Re: Accensione/Spegnimento frequente schede elettroniche
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 5 feb 2015, 2:12
Quindi tu hai chiesto in via preventiva, non perché già accade per mano di qualcuno.
Come ti ha scritto Foto UtentePietroBaima la rapida sequenza comporta dei rischi; li potresti evitare con una isteresi temporale: dopo lo spegnimento dovrebbe passare un periodo predefinito prima di ri-alimentare.
Se però è un distributore di bevande (calde) non so se si "penalizza" il prodotto.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[6] Re: Accensione/Spegnimento frequente schede elettroniche
Messaggioda Foto Utentecprrcr » 5 feb 2015, 2:21
Non penalizza il prodotto perché contiene articoli che non necessitano di condizionamento (non da sexy shop comunque :cool: )...
Non posso mettere un dispositivo che ritarda la riaccensione, però potrei mettere un timer perché si spengano di nuovo, in mancanza di persone, dopo un determinato lasso di tempo (tipo 10, 15, 30 minuti).
Foto Utentecprrcr
10 3
[7] Re: Accensione/Spegnimento frequente schede elettroniche
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 5 feb 2015, 2:26
cprrcr ha scritto:Non posso mettere un dispositivo che ritarda la riaccensione
... perché ?
Come intervieni sullo spegnimento, puoi intervenire per la riaccensione facendo attendere, in tale circostanza, solo qualche secondo.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[8] Re: Accensione/Spegnimento frequente schede elettroniche
Messaggioda Foto Utentecprrcr » 5 feb 2015, 2:28
Sì, se è questione di pochi secondi potrei... pensavo ti riferissi a tempi più lunghi...
Foto Utentecprrcr
10 3
