Salve,
vi contatto per chiedervi se è possibile applicare un sensore con tanto di display che mi visualizzi i giri di un motore elettrico
Rilevare numero giri "motore" stufetta pellet
14 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
[3] Re: motore
Salve,
quello che voglio fare forse non ha tanta logica probabilmente non serve neanche a tanto però vorrei provarci,
vorrei visualizzare il variare dei giri dell motore che c'è nella stufetta a pellet praticamente quello che aspira i fumi e allo stesso tempo alimenta la fiamma ora non soò esattamente casa le serve sapere, se possibile procedere mano mano che se mi chiede dettagli vedo di risponderle.
[4] Re: motore
illuminor ha scritto:Salve,
beh, se vuoi provarci allora ci si prova. La cosa importante è capire che tipo di motore è, perche in base al suo funzionamento meccanico, si trova un sistema di controllo elettronico. Se sei poco pratico, prova a fare almeno delle foto, cerca se ci sono i dati di targa e descrivi quanti cavi "entrano" nel motore.
Direi che questo è un buon punto di partenza.
Ciao!
[parzialmente OT]
Sei sicuro che l'informazione che cerchi non ci sia già?
il 99% delle stufe a pellet che ho visto, anche quelle economicissime cinesi, avevano la possibilità di visualizzare sul display il numero di giri.
Puoi postare marca e modello della stufa?
progettino ad ogni modo carino
ci saranno tanti modi di procedere:
dal monitorare l'alimentazione del motorino, al verificare il movimento dello stesso mediante fotocellula o microswitch.... per poi mediare il tutto e visulaizzarlo su display
Serve sicuramente suddividere il problema in sottoelementi... e aggradirne uno alla volta
Salve,
pultroppo non riesco trovare alcun dato riguardante il motore montato nenche nell librettio di istruzioni origimale
Ho trovato pero una pagina in rete che mostra un motore uguale sem bra il suo gemello possiamo tenere idati di questo?
provo allegare la pagina.
http://www.termodibi.it/it/store/1/prod/ventola-asp-fumi-ebm-r2e150-an91-40
fammi sapere se si visualizzala pagina.
La stufa è un modello vechietto è una INTEGRA1 (rika) a pallet
Ciao, quello che vorresti realizzare se a scopo di studio ok ma se vuoi puoi tranquillamente vederlo dal display della stufa stessa.
Praticamente entrando nella configurazione dal menù tecnico hai tutti i parametri relativi al numero di giri delle varie ventole fra cui anche quella del motore aspirazione fumi.
esempio
Pr 16 velocità aspiratore fumi durante la fase "load wood" giri/min. 2000
Pr 17 velocità aspiratore fumi durante la fase "fire on" giri/min. 2200
Pr 18 velocità aspiratore fumi durante la fase lavoro alla potenza 1 giri/min 1520
questi sono i valori impostati di fabbrica e dovrebbero essere variati solo dal tecnico abilitato in base ad una serie di parametri e considerazioni.
Entra nel menù tecnico solo a stufa spenta e non variare nulla.
P.S.tutto ciò che ho scritto è semplicemente a titolo colloquiale e studio, ricordo che i parametri del menù tecnico possono essere variati solo da un tecnico abilitato
Ops... sovrapposto risposta scusate
esempio
elettroigor
2.063 1 5 12 - Expert free
E (molto probabilmente) la procedura che ti ha indicato
Durante il normale funzionamento, premendo uno dei tasti (vado a memoria: il tasto "+" col simbolo del termometro), è possibile anche visualizzare il numero di giri istantaneo.
ciao
angus ha scritto:E (molto probabilmente) la procedura che ti ha indicatoelettroigor, che se non sbaglio si riferisce a schede "Micronova", ti permette di variare i valori dei giri per le varie fasi di funzionamento.
oltre il numero dei giri ti fornisce anche la temperatura.
Aggingo che se vuoi fare una ricerca devi farla in base alla centralina e non alla stufa
elettroigor
14 messaggi
