Rilevare numero giri "motore" stufetta pellet
[1] Rilevare numero giri "motore" stufetta pellet
Messaggioda Foto Utenteilluminor » 5 feb 2015, 12:12
Salve,
vi contatto per chiedervi se è possibile applicare un sensore con tanto di display che mi visualizzi i giri di un motore elettrico
Ultima modifica di Foto UtenteWALTERmwp il 5 feb 2015, 12:32, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Il titolo, generico, non definiva l'oggetto del thread
42 1 4 7
[2] Re: motore
Messaggioda Foto UtenteStefDrums » 5 feb 2015, 12:16
certamente.
Dipende soprattutto dal motore.
Puoi descrivere in modo più dettagliato?
240 1 6 9
[3] Re: motore
Messaggioda Foto Utenteilluminor » 5 feb 2015, 12:26
Salve,
quello che voglio fare forse non ha tanta logica probabilmente non serve neanche a tanto però vorrei provarci,
vorrei visualizzare il variare dei giri dell motore che c'è nella stufetta a pellet praticamente quello che aspira i fumi e allo stesso tempo alimenta la fiamma ora non soò esattamente casa le serve sapere, se possibile procedere mano mano che se mi chiede dettagli vedo di risponderle.
42 1 4 7
[4] Re: motore
Messaggioda Foto UtenteStefDrums » 5 feb 2015, 12:46
illuminor ha scritto:Salve,
beh, se vuoi provarci allora ci si prova. La cosa importante è capire che tipo di motore è, perche in base al suo funzionamento meccanico, si trova un sistema di controllo elettronico. Se sei poco pratico, prova a fare almeno delle foto, cerca se ci sono i dati di targa e descrivi quanti cavi "entrano" nel motore.
Direi che questo è un buon punto di partenza.
Ciao!
240 1 6 9
[5] Re: Rilevare numero giri "motore" stufetta pellet
Messaggioda Foto Utenteangus » 5 feb 2015, 12:49
[parzialmente OT]
Sei sicuro che l'informazione che cerchi non ci sia già?
il 99% delle stufe a pellet che ho visto, anche quelle economicissime cinesi, avevano la possibilità di visualizzare sul display il numero di giri.
Puoi postare marca e modello della stufa?
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[6] Re: Rilevare numero giri "motore" stufetta pellet
Messaggioda Foto UtenteRussell » 5 feb 2015, 12:56
progettino ad ogni modo carino
ci saranno tanti modi di procedere:
dal monitorare l'alimentazione del motorino, al verificare il movimento dello stesso mediante fotocellula o microswitch.... per poi mediare il tutto e visulaizzarlo su display
Serve sicuramente suddividere il problema in sottoelementi... e aggradirne uno alla volta
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[7] Re: Rilevare numero giri "motore" stufetta pellet
Messaggioda Foto Utenteilluminor » 5 feb 2015, 13:07
Salve,
pultroppo non riesco trovare alcun dato riguardante il motore montato nenche nell librettio di istruzioni origimale :( -
Ho trovato pero una pagina in rete che mostra un motore uguale sem bra il suo gemello possiamo tenere idati di questo?
provo allegare la pagina.
http://www.termodibi.it/it/store/1/prod/ventola-asp-fumi-ebm-r2e150-an91-40
fammi sapere se si visualizzala pagina.
La stufa è un modello vechietto è una INTEGRA1 (rika) a pallet
42 1 4 7
[8] Re: Rilevare numero giri "motore" stufetta pellet
Messaggioda Foto Utenteelettroigor » 5 feb 2015, 13:13
Ciao, quello che vorresti realizzare se a scopo di studio ok ma se vuoi puoi tranquillamente vederlo dal display della stufa stessa. :mrgreen:
Praticamente entrando nella configurazione dal menù tecnico hai tutti i parametri relativi al numero di giri delle varie ventole fra cui anche quella del motore aspirazione fumi.
esempio
Pr 16 velocità aspiratore fumi durante la fase "load wood" giri/min. 2000
Pr 17 velocità aspiratore fumi durante la fase "fire on" giri/min. 2200
Pr 18 velocità aspiratore fumi durante la fase lavoro alla potenza 1 giri/min 1520
questi sono i valori impostati di fabbrica e dovrebbero essere variati solo dal tecnico abilitato in base ad una serie di parametri e considerazioni.
Entra nel menù tecnico solo a stufa spenta e non variare nulla.
P.S.tutto ciò che ho scritto è semplicemente a titolo colloquiale e studio, ricordo che i parametri del menù tecnico possono essere variati solo da un tecnico abilitato O_/
Ops... sovrapposto risposta scusate
2.063 1 5 12
Expert free
[9] Re: Rilevare numero giri "motore" stufetta pellet
Messaggioda Foto Utenteangus » 5 feb 2015, 13:33
Foto Utenteilluminor come puoi leggere dalla scheda che hai postato, il motore è già dotato di encoder.
E (molto probabilmente) la procedura che ti ha indicato Foto Utenteelettroigor, che se non sbaglio si riferisce a schede "Micronova", ti permette di variare i valori dei giri per le varie fasi di funzionamento.
Durante il normale funzionamento, premendo uno dei tasti (vado a memoria: il tasto "+" col simbolo del termometro), è possibile anche visualizzare il numero di giri istantaneo.
ciao
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[10] Re: Rilevare numero giri "motore" stufetta pellet
Messaggioda Foto Utenteelettroigor » 5 feb 2015, 13:38
angus ha scritto:E (molto probabilmente) la procedura che ti ha indicato Foto Utenteelettroigor, che se non sbaglio si riferisce a schede "Micronova", ti permette di variare i valori dei giri per le varie fasi di funzionamento.
:ok:
oltre il numero dei giri ti fornisce anche la temperatura.
Aggingo che se vuoi fare una ricerca devi farla in base alla centralina e non alla stufa O_/
2.063 1 5 12
Expert free
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 179 ospiti
