problemi isolamento collettore-dissipatore transistor
[1] problemi isolamento collettore-dissipatore transistor
Messaggioda Foto Utentemarco9506 » 4 feb 2015, 12:57
Ciao ragazzi vorrei sapere a quali problemi si va incontro se non si isola il collettore di un transistor dal dissipatore...
45 5
[2] Re: problemi isolamento collettore-dissipatore transistor
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 4 feb 2015, 13:46
Nel caso peggiore BOOM!, nel caso intermedio, isolando ad esempio il dissipatore dal resto del mondo, puoi avere dei disturbi elettromagnetici di modo comune elevati, oppure puoi avere una tensione pericolosa sul dissipatore, nel caso migliore (sempre isolando il dissipatore) non capita nulla do male.
[3] Re: problemi isolamento collettore-dissipatore transistor
Messaggioda Foto Utentemarco9506 » 4 feb 2015, 14:12
Il fatto del corto lo sapevo ....e avevo sentito qualcosina sui disturbi EMI che possono verificarsi.
E in corrente continua (con il dissipatore isolato)può causare qualche problema?
45 5
[4] Re: problemi isolamento collettore-dissipatore transistor
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 4 feb 2015, 14:22
No, nessun problema tranne problemi di pericolo se le tensioni sono alte e tocchi il dissipatore ed eventualmente capacita` parassita elevata collegata al collettore.
[5] Re: problemi isolamento collettore-dissipatore transistor
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 5 feb 2015, 2:40
:-) Ma è così tanto dannoso o dispendioso metterci mica e pasta siliconica o un silpad e fine del chiasso ? O_/
[6] Re: problemi isolamento collettore-dissipatore transistor
Messaggioda Foto Utentemarco9506 » 5 feb 2015, 9:51
claudiocedrone ha scritto::-) Ma è così tanto dannoso o dispendioso metterci mica e pasta siliconica o un silpad e fine del chiasso ? O_/
Ahahah.:) no Claudio per niente la mia era pura curiosità
Le cose vanno fatte come si deve ;-)
45 5
[7] Re: problemi isolamento collettore-dissipatore transistor
Messaggioda Foto Utentedean95 » 6 feb 2015, 17:12
isolando ad esempio il dissipatore dal resto del mondo,puoi avere dei disturbi elettromagnetici di modo comune elevati
ma ponendo a massa il dissipatore,eventuali disturbi verrebbero cortocircuitati a massa e quindi non influenzano il circuito integrato posto sul dissipatore,giusto?
Foto Utentedean95
262 1 5 8
[8] Re: problemi isolamento collettore-dissipatore transistor
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 6 feb 2015, 17:35
Mi riferivo a disturbi generati dal dissipatore, se collegati a un transistore che commuta velocemente. Mi pare che un disturbo che entri in un integrato di potenza sia meno probabile.
[9] Re: problemi isolamento collettore-dissipatore transistor
Messaggioda Foto Utentealdofad » 6 feb 2015, 19:17
Il retro di un transistor, per capirci il lato che si pone a contatto con il dissipatore con un po' di pasta, è il collector. E' un errore grossolano quello di mettere a massa il collector, significa non aver compreso nemmeno l'utilità della massa in sè.
Foto Utentealdofad
853 4 5
[10] Re: problemi isolamento collettore-dissipatore transistor
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 6 feb 2015, 19:21
Se e` un common collector pnp e se la massa (ammesso che sia la massa) e` anche il negativo, allora va bene (tranne problemi di emi e stabilita`).
Visitano il forum: Nessuno e 39 ospiti
