problemi isolamento collettore-dissipatore transistor
25 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Ciao ragazzi vorrei sapere a quali problemi si va incontro se non si isola il collettore di un transistor dal dissipatore...
Nel caso peggiore BOOM!, nel caso intermedio, isolando ad esempio il dissipatore dal resto del mondo, puoi avere dei disturbi elettromagnetici di modo comune elevati, oppure puoi avere una tensione pericolosa sul dissipatore, nel caso migliore (sempre isolando il dissipatore) non capita nulla do male.
Il fatto del corto lo sapevo ....e avevo sentito qualcosina sui disturbi EMI che possono verificarsi.
E in corrente continua (con il dissipatore isolato)può causare qualche problema?
No, nessun problema tranne problemi di pericolo se le tensioni sono alte e tocchi il dissipatore ed eventualmente capacita` parassita elevata collegata al collettore.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
claudiocedrone ha scritto::-) Ma è così tanto dannoso o dispendioso metterci mica e pasta siliconica o un silpad e fine del chiasso ?
Ahahah.:) no Claudio per niente la mia era pura curiosità
Le cose vanno fatte come si deve
isolando ad esempio il dissipatore dal resto del mondo,puoi avere dei disturbi elettromagnetici di modo comune elevati
ma ponendo a massa il dissipatore,eventuali disturbi verrebbero cortocircuitati a massa e quindi non influenzano il circuito integrato posto sul dissipatore,giusto?
Mi riferivo a disturbi generati dal dissipatore, se collegati a un transistore che commuta velocemente. Mi pare che un disturbo che entri in un integrato di potenza sia meno probabile.
Il retro di un transistor, per capirci il lato che si pone a contatto con il dissipatore con un po' di pasta, è il collector. E' un errore grossolano quello di mettere a massa il collector, significa non aver compreso nemmeno l'utilità della massa in sè.
Se e` un common collector pnp e se la massa (ammesso che sia la massa) e` anche il negativo, allora va bene (tranne problemi di emi e stabilita`).
25 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 65 ospiti
