cd4516 presettable counter come divisore di frequenza
[31] Re: cd4516 presettable counter come divisore di frequenza
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 8 feb 2015, 20:43
Ecco la simulazione con Multisim:
Gli indicatori a luce rossa indicano le uscite attive
ed è facile seguire le sequenze di conteggio.
In altrenativa si possono tracciare gli andamenti delle uscite
con oscilloscopio virtuale:
Come si vede, essendo nello schema il preset=4 si ha
il conteggio di 5 impulsi fra gli zeri di TC (o CO).
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[32] Re: cd4516 presettable counter come divisore di frequenza
Messaggioda Foto Utenteadert » 9 feb 2015, 0:59
Interessante tool Simulinc .
La frequenza divisa la sia ha al CO (TC) o al PE (PL).
Ho riprovato in altri modi , ma non funziona .
Ho fatto tutto con mille fori , ora rifaccio con breadboard CD4516 e 1 porta nand CD4093 , poi vi faccio sapere.
Grazie.
Foto Utenteadert
295 2 8
[33] Re: cd4516 presettable counter come divisore di frequenza
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 9 feb 2015, 7:00
adert ha scritto:Interessante tool Simulinc .
é Multisim, non Simulink.
Aspetto l'esito della prova su breadboard.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[34] Re: cd4516 presettable counter come divisore di frequenza
Messaggioda Foto Utenteadert » 10 feb 2015, 23:17
Ho provato con la breadboard , counter CD4516 e nand 4093 , ma non funziona.
Tutto va se manovro io a mano il PE tra L e H .
Ho notato che dopo aver messo manualmente il PE a H , carico dati ok , CO andato a H , per cui out porta nand a L , e ricollegato PE a out porta nand , il contatore non conta , è bloccato , messo PE a L , OV alimentazione , conta .
PEr cui il valoe L della porta nand sul PE blocca il contatore.
Ultima modifica di Foto Utenteadert il 10 feb 2015, 23:52, modificato 3 volte in totale.
Foto Utenteadert
295 2 8
[35] Re: cd4516 presettable counter come divisore di frequenza
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 10 feb 2015, 23:21
Mah ... Sarà che non ho capito come funziona il contatore e pensavo ci volesse un FF, ma me suona tutto veramente strano.
I due integrati sono alimentati alla stessa tensione vero ?
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[36] Re: cd4516 presettable counter come divisore di frequenza
Messaggioda Foto Utenteadert » 10 feb 2015, 23:50
Sono alimentati dalla stessa alimentazione.
Foto Utenteadert
295 2 8
[37] Re: cd4516 presettable counter come divisore di frequenza
Messaggioda Foto Utenteadert » 11 feb 2015, 0:04
simo85 ha scritto:.
Si, ho fatto un'altra prova , ho scollegato gli ingressi della nand dal CO e ho dato manualmente il comando al PE attrverso la porta nand e funziona.
Il sistema non funziona quando è chiuso in loop con porta nand tra CO e PE .
Foto Utenteadert
295 2 8
[38] Re: cd4516 presettable counter come divisore di frequenza
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 11 feb 2015, 0:58
Hai la possibilità di provare con un altro integrato al posto di un 4093 ? Per esempio un 4049 ?
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[39] Re: cd4516 presettable counter come divisore di frequenza
Messaggioda Foto Utenteadert » 11 feb 2015, 1:33
Ho fatto delle altre prove con un transistor per l'inversione , bc108b , ma fa la stessa cosa , se in loop tra CO e PE non va , va se lo faccio in manuale anche attraverso transistor.
Foto Utenteadert
295 2 8
[40] Re: cd4516 presettable counter come divisore di frequenza
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 11 feb 2015, 8:05
Sembra si crei una specie di reazione
che sposta il livello d'uscita (sarebbe
opportuno vedere con oscilloscopio)
Per un tentativo di disaccoppiamento:
prova a mettere in serie al NAND altri due.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 95 ospiti
