Ecco la simulazione con Multisim:
Gli indicatori a luce rossa indicano le uscite attive
ed è facile seguire le sequenze di conteggio.
In altrenativa si possono tracciare gli andamenti delle uscite
con oscilloscopio virtuale:
Come si vede, essendo nello schema il preset=4 si ha
il conteggio di 5 impulsi fra gli zeri di TC (o CO).
cd4516 presettable counter come divisore di frequenza
Interessante tool Simulinc .
La frequenza divisa la sia ha al CO (TC) o al PE (PL).
Ho riprovato in altri modi , ma non funziona .
Ho fatto tutto con mille fori , ora rifaccio con breadboard CD4516 e 1 porta nand CD4093 , poi vi faccio sapere.
Grazie.
Grazie.
Ho provato con la breadboard , counter CD4516 e nand 4093 , ma non funziona.
Tutto va se manovro io a mano il PE tra L e H .
Ho notato che dopo aver messo manualmente il PE a H , carico dati ok , CO andato a H , per cui out porta nand a L , e ricollegato PE a out porta nand , il contatore non conta , è bloccato , messo PE a L , OV alimentazione , conta .
PEr cui il valoe L della porta nand sul PE blocca il contatore.
Ultima modifica di
adert il 10 feb 2015, 23:52, modificato 3 volte in totale.
Mah ... Sarà che non ho capito come funziona il contatore e pensavo ci volesse un FF, ma me suona tutto veramente strano.
I due integrati sono alimentati alla stessa tensione vero ?
simo85 ha scritto:.
Si, ho fatto un'altra prova , ho scollegato gli ingressi della nand dal CO e ho dato manualmente il comando al PE attrverso la porta nand e funziona.
Il sistema non funziona quando è chiuso in loop con porta nand tra CO e PE .
Ho fatto delle altre prove con un transistor per l'inversione , bc108b , ma fa la stessa cosa , se in loop tra CO e PE non va , va se lo faccio in manuale anche attraverso transistor.
Sembra si crei una specie di reazione
che sposta il livello d'uscita (sarebbe
opportuno vedere con oscilloscopio)
Per un tentativo di disaccoppiamento:
prova a mettere in serie al NAND altri due.
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 100 ospiti
