Modello BJT
[11] Re: Modello BJT
Messaggioda Foto UtenteMicrologus » 10 feb 2015, 15:45
IsidoroKZ ha scritto:No non sono approssimazioni grossolane, sono degli ottimi strumenti di progetto. E i libri servono, a meno che non siano quelli di nuova elettronica, non sono mai soldi buttati.
Come hai visto fra calcolo a mano approssimato e spice mi viene una differenza di 0.1dB non mi pare male. Se non ti piace l'approssimazione dei conti fatti a mano, usa Gummel-Poon, ma in tal caso non stai facendo il progettista elettronico ma il matematico :-) (absit iniuria verbis).
Posta i tuoi conti e le tue simulazioni, che ne parliamo.
Hai ragione, purtroppo da autodidatta ho un approccio troppo matematico e mi aspetto dei risultati precisi, mi metto l'anima in pace allora e comincio a considerare il fatto che i vari modelli
offerti dai libri sono solamente delle approsimazioni con varie percentuali d'errore le quali non vengono sottolineate.
Eppure mi rimangono dei dubbi sulle formule usate per i vari calcoli da questi testi... :oops:
55 2
[12] Re: Modello BJT
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 10 feb 2015, 15:49
Provo a ripetere, posta i tuoi conti, le tue simulazioni e guardiamo le differenze.
Qual e` il tuo background di istruzione? Serve per calibrare la lingua della risposta.
[13] Re: Modello BJT
Messaggioda Foto UtenteMicrologus » 10 feb 2015, 15:54
Ok , se ti va lo svolgiamo insieme il modello a Pi greco e vediamo le differenze con il modello simulato da spice dal quale prenderemo i vari dati.
55 2
[14] Re: Modello BJT
Messaggioda Foto UtenteMicrologus » 10 feb 2015, 16:24
Ecco qui il circuito del quale dobbiamo ricavare il modello a Pi greco:
I dati per il modello a Pi greco sono questi (ricavati dal circuito sopra):
55 2
5
[15] Re: Modello BJT
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 10 feb 2015, 16:53
Usa latex per le formule, e non mettere i prefissi k maiuscoli.
I valori di beta li hai presi dal simulatore, ridotti per il punto di funzionamento?
Nel conto che ho fatto io ho preso \beta_0=\beta_F=200, anche se so che e` impossibile che i due beta siano uguali. E non ho considerato la resistenza di uscita r_0. Ovviamente in circuiti di questo tipo non si riesce a calcolare correttamente l'impedenza di ingresso, perche' dipende dal beta. Dice il saggio: meglio fidarsi di una serpe incazzata in seno piuttosto che del beta di un transistore :-).
Adesso vai con i risultati della simulazione e dei conti a mano. Ad esempio il mio simulatore (LTSpice, transistore 2N2222A Fairchild della libreria di default) da` una corrente di collettore di 1.24mA, mentre a mano a me viene una corrente di 1.27mA.
Che cosa hai studiato a scuola? Mai fatti esami di analisi 1 e 2?
[16] Re: Modello BJT
Messaggioda Foto Utenteobiuan » 10 feb 2015, 16:57
scusate mi intrometto un secondo con un piccolo semi-OT: non credo che il simulatore ne tenga conto (non lo riconosco bene dalla grafica...mica è la versione student della National?), ma se deciderai di passare dalla simulazione alla costruzione, quel condensatore da 1.8uF non lo mettere elettrolitico, o almeno (nel caso fosse l'ultimo condensatore al mondo :P) giralo.
Foto Utenteobiuan
5.894 3 10 13
[17] Re: Modello BJT
Messaggioda Foto UtenteMicrologus » 10 feb 2015, 17:02
IsidoroKZ ha scritto:Usa latex per le formule, e non mettere i prefissi k maiuscoli.
Devo ancora imaparare ad usare quello online, mi sembra limitato comunque per adesso si capisce.
IsidoroKZ ha scritto:I valori di beta li hai presi dal simulatore, ridotti per il punto di funzionamento?
Si
IsidoroKZ ha scritto:Nel conto che ho fatto io ho preso \beta_0=\beta_F=200, anche se so che e` impossibile che i due beta siano uguali. E non ho considerato la resistenza di uscita r_0. Ovviamente in circuiti di questo tipo non si riesce a calcolare correttamente l'impedenza di ingresso, perche' dipende dal beta. Dice il saggio: meglio fidarsi di una serpe incazzata in seno piuttosto che del beta di un transistore :-).
IsidoroKZ ha scritto:Adesso vai con i risultati della simulazione e dei conti a mano. Ad esempio il mio simulatore (LTSpice, transistore 2N2222A Fairchild della libreria di default) da` una corrente di collettore di 1.24mA, mentre a mano a me viene una corrente di 1.27mA.
Scusami ma che c'entra quello che stai dicendo ?
Dobbiamo lavorare sui dati che ho io non i tuoi.
Il problema è mio ricordi ?
IsidoroKZ ha scritto:Che cosa hai studiato a scuola? Mai fatti esami di analisi 1 e 2?
Cosa c'entra analisi matematica con il modello a Pi greco che stiamo cercando di simulare ?
55 2
[18] Re: Modello BJT
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 10 feb 2015, 17:04
obiuan ha scritto: giralo.
Vero! mica l'avevo visto. Per fortuna che i condensatori nei simulatori non esplodono. Avevo solo visto il valore, che per un elettrolitico e` abbastanza inconsueto.
[19] Re: Modello BJT
Messaggioda Foto UtenteMicrologus » 10 feb 2015, 17:10
Ok , l'ho disegnato in fretta, ecco il circuito più esatto:
55 2
[20] Re: Modello BJT
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 10 feb 2015, 17:11
Micrologus ha scritto:Scusami ma che c'entra quello che stai dicendo ?
Visto che non hai ancora fornito i dati che avevi calcolato e simulato ti facevo vedere che i risultati sono affetti da una fascia di incertezza, assolutamente normale e se il circuito e` progettato correttamente non dipende troppo da alcuni parametri.
I valori di \beta_0, \beta_F e r_0 li hai ricavati dal .model del transistor o dal simulatore, gia` ridotti per il punto di funzionamento?
EDIT: Non avevo visto la risposta, sono un po' rinco!, chiedo scusa
Micrologus ha scritto:Cosa c'entra analisi matematica con il modello a Pi greco che stiamo cercando di simulare ?
Il modello a pi greco e` un modello differenziale che deriva da una serie di Taylor, quindi direi che Analisi 1 ci stia. Serve anche per vedere quali sono i limiti del piccolo segnale, andando a prendere l'errore della serie troncata.
Ma il motivo per cui l'avevo chiesto era per vedere se potevo introdurre una analisi con le sensitivities.
Visitano il forum: Nessuno e 62 ospiti
