CEI 64-8 art. 514.3.2
[11] Re: CEI 64-8 art. 514.3.2
Messaggioda Foto Utenteelettroigor » 16 feb 2015, 18:31
Comunque è un cavo che mi hanno fatto usare spesso e normalmente per pulsanti di comando luci nelle autorimesse. Se il neutro fa il neutro.. che problema c'è.
2.063 1 5 12
Expert free
[12] Re: CEI 64-8 art. 514.3.2
Messaggioda Foto UtenteGeneralsolar » 16 feb 2015, 18:33
Goofy ha scritto:
Generalsolar ha scritto: Vorrei realizzare un circuito di illuminazione con pulsanti e relè passo passo. La distribuzione e su passerella a filo, quindi invece di usare un cavo FG7OR 3G1.5, vorrei utilizzare un FG7OR 2X1.5
Non capisco, con il 3G1,5 non cambia il problema (sempre blu e marrone sono , oltre al G/V)
Per rispettare il colore blu del neutro del maledetto articolo nel tuo caso dovresti alimentare le bobine con la fase e mettere i pulsanti sul neutro.
Non puoi usare un cavo unipolare con guaina FG7R ?
Ops, scusa, hai ragione. Volevo dire FG7R 2(1x1.5). Mi sono intrigato da solo... :cry:
La mia domanda voleva mirare a sintetizzare i tempi di installazione passando un solo cavo multipolare anzichè due unipolari.
Quindi collegare il pulsanti al relè con il cavo FG7OR 2x1.5.
50 1 4
[13] Re: CEI 64-8 art. 514.3.2
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 16 feb 2015, 18:38
Generalsolar ha scritto: La mia domanda voleva mirare a sintetizzare i tempi di installazione passando un solo cavo multipolare anzichè due unipolari.
Se con i pulsanti vai a chiudere il neutro sei a posto.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[14] Re: CEI 64-8 art. 514.3.2
Messaggioda Foto UtenteGeneralsolar » 16 feb 2015, 19:03
Ma in questo modo mi troverei con il problema inverso: usare il cavo di colore marrone o grigio come neutro.
50 1 4
[15] Re: CEI 64-8 art. 514.3.2
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 16 feb 2015, 19:09
Generalsolar ha scritto:Ma in questo modo mi troverei con il problema inverso: usare il cavo di colore marrone o grigio come neutro.
Non sarebbe un neutro, a pulsante aperto sarebbe alla tensione di fase.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Visitano il forum: Nessuno e 76 ospiti
