CEI 64-8 art. 514.3.2
15 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Comunque è un cavo che mi hanno fatto usare spesso e normalmente per pulsanti di comando luci nelle autorimesse. Se il neutro fa il neutro.. che problema c'è.
elettroigor
2.063 1 5 12 - Expert free
Goofy ha scritto:Generalsolar ha scritto: Vorrei realizzare un circuito di illuminazione con pulsanti e relè passo passo. La distribuzione e su passerella a filo, quindi invece di usare un cavo FG7OR 3G1.5, vorrei utilizzare un FG7OR 2X1.5
Non capisco, con il 3G1,5 non cambia il problema (sempre blu e marrone sono , oltre al G/V)
Per rispettare il colore blu del neutro del maledetto articolo nel tuo caso dovresti alimentare le bobine con la fase e mettere i pulsanti sul neutro.
Non puoi usare un cavo unipolare con guaina FG7R ?
Ops, scusa, hai ragione. Volevo dire FG7R 2(1x1.5). Mi sono intrigato da solo...
La mia domanda voleva mirare a sintetizzare i tempi di installazione passando un solo cavo multipolare anzichè due unipolari.
Quindi collegare il pulsanti al relè con il cavo FG7OR 2x1.5.
Generalsolar
50 1 4 - New entry
Generalsolar ha scritto: La mia domanda voleva mirare a sintetizzare i tempi di installazione passando un solo cavo multipolare anzichè due unipolari.
Se con i pulsanti vai a chiudere il neutro sei a posto.
Goofy ha scritto:Generalsolar ha scritto: La mia domanda voleva mirare a sintetizzare i tempi di installazione passando un solo cavo multipolare anzichè due unipolari.
Ma in questo modo mi troverei con il problema inverso: usare il cavo di colore marrone o grigio come neutro.
Generalsolar
50 1 4 - New entry
Generalsolar ha scritto:Ma in questo modo mi troverei con il problema inverso: usare il cavo di colore marrone o grigio come neutro.
Non sarebbe un neutro, a pulsante aperto sarebbe alla tensione di fase.
15 messaggi
