Dimmer per 3 lampadine led ikea da 6w (40w paragonati)
[1] Dimmer per 3 lampadine led ikea da 6w (40w paragonati)
Messaggioda Foto Utentemtguido » 16 feb 2015, 23:50
Buonasera, ho realizzato un piccolo impianto composto tra 3 lampadine ikea da 6w (40w paragonati come illuminazione). Adesso però vorrei rendere queste lampade meno luminose per poter dare all'ambiente una luce soffusa e non troppo forte (è un locale).
Abbiamo provato un dimmer classico che avevamo a portata di mano ma ovviamente non funziona, le lampade o restano accese oppure lampeggiano.
Chiedendo ad un negozio della città ci ha detto che non sa se esistono dimmer per i led di ikea..
Voi che sapete dirmi? Potrei trovarlo da qualche parte? Cosa dovrei comprare?
Domani potrei provare in un grande negozio di elettroforniture..
Foto Utentemtguido
30 3
[2] Re: Dimmer per 3 lampadine LED ikea da 6w (40w paragonati)
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 17 feb 2015, 0:10
Non dipende dal dimmer ma dalla lampada, deve essere dimmerabile e credo che quelle ikea non lo siano.
Cerca sul sito la tua lampadina e nelle informazioni tecniche guarda se alla voce "Intensità regolabile" è riportato "si".
In caso contrario puoi solo accenderle o spegnerle.
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[3] Re: Dimmer per 3 lampadine LED ikea da 6w (40w paragonati)
Messaggioda Foto Utenteelettroigor » 17 feb 2015, 0:24
posta10100 ha scritto:Non dipende dal dimmer ma dalla lampada, deve essere dimmerabile e credo che quelle ikea non lo siano.
In oltre se cambierai le lampadine controlla che il tuo dimmer supporti una potenza così bassa 0-300 W e non 60-300W o 100-500W.. O_/
2.063 1 5 12
Expert free
[4] Re: Dimmer per 3 lampadine LED ikea da 6w (40w paragonati)
Messaggioda Foto Utentemtguido » 17 feb 2015, 3:04
Dunque le lampadine in questione sono queste:
http://m.ikea.com/it/it/catalog/products/art/70266765/
E nelle Informazioni dice: "Intensità luminosa regolabile mediante varialuce."
Quindi a questo punto immagino si possa usare un dimmer.
Però ad ikea nell'esposizione delle lampade c'era montato un dimmer sul tavolo e regolandolo la luce delle lampade, guardandole attentamente, sembrava vibrare... Se comprassi un dimmer avrei anche io questo fastidioso effetto?
Se no, che tipo di dimmer devo comprare?
Foto Utentemtguido
30 3
[5] Re: Dimmer per 3 lampadine LED ikea da 6w (40w paragonati)
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 17 feb 2015, 9:37
Visto che Ikea non dice nulla ... allora devi fidarti del produttore del Dimmer che lo dichiari compatibile con lampade a Led.
La questione è tutt'altro che banale e dipende dalla tecnologia interna alla lampada.
In genere internamente hanno un convertitore AC/DC controllato in corrente. Per essere dimmerabile il controllo deve essere sincronizzato con la tensione in entrata.
Dall'altra parte il dimmer deve essere adatto alle piccole potenze delle lampade e resistere ai carici capacitivi tipici dei convertitori AC/DC.
In genere i semplici dimmer a Triac non sono adatti; solo alcuni in tecnologia IGBT sono in grado di regolare questo tipo di lampade.
Sul flicker (sfarfallio della lampada) potrebbe trattarsi di una non perfetta compatibilità fra dimmer e lampada, piuttosto che il risultato massimo ottenibile da 2 circuiterie (dimmer e lampada) estremamente complesse e sensibili.
Tieni presente che i led hanno tempi di risposta estremamente più rapidi delle vecchie incandescenti e trasformano in variazione luminosa qualsiasi cambiamento dei parametri in ingresso.
Tutto questo a beneficio di chi osanna la tecnologia a Led ... a mio avviso non è tutto oro quel che luccica :mrgreen:
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
