Buonasera, ho realizzato un piccolo impianto composto tra 3 lampadine ikea da 6w (40w paragonati come illuminazione). Adesso però vorrei rendere queste lampade meno luminose per poter dare all'ambiente una luce soffusa e non troppo forte (è un locale).
Abbiamo provato un dimmer classico che avevamo a portata di mano ma ovviamente non funziona, le lampade o restano accese oppure lampeggiano.
Chiedendo ad un negozio della città ci ha detto che non sa se esistono dimmer per i led di ikea..
Voi che sapete dirmi? Potrei trovarlo da qualche parte? Cosa dovrei comprare?
Domani potrei provare in un grande negozio di elettroforniture..
Dimmer per 3 lampadine led ikea da 6w (40w paragonati)
5 messaggi
Non dipende dal dimmer ma dalla lampada, deve essere dimmerabile e credo che quelle ikea non lo siano.
Cerca sul sito la tua lampadina e nelle informazioni tecniche guarda se alla voce "Intensità regolabile" è riportato "si".
In caso contrario puoi solo accenderle o spegnerle.
Strumento per formule
posta10100
5.550 4 10 13 - Master EY
posta10100 ha scritto:Non dipende dal dimmer ma dalla lampada, deve essere dimmerabile e credo che quelle ikea non lo siano.
In oltre se cambierai le lampadine controlla che il tuo dimmer supporti una potenza così bassa 0-300 W e non 60-300W o 100-500W..
elettroigor
2.063 1 5 12 - Expert free
Dunque le lampadine in questione sono queste:
http://m.ikea.com/it/it/catalog/products/art/70266765/
E nelle Informazioni dice: "Intensità luminosa regolabile mediante varialuce."
Quindi a questo punto immagino si possa usare un dimmer.
Però ad ikea nell'esposizione delle lampade c'era montato un dimmer sul tavolo e regolandolo la luce delle lampade, guardandole attentamente, sembrava vibrare... Se comprassi un dimmer avrei anche io questo fastidioso effetto?
Se no, che tipo di dimmer devo comprare?
Visto che Ikea non dice nulla ... allora devi fidarti del produttore del Dimmer che lo dichiari compatibile con lampade a Led.
La questione è tutt'altro che banale e dipende dalla tecnologia interna alla lampada.
In genere internamente hanno un convertitore AC/DC controllato in corrente. Per essere dimmerabile il controllo deve essere sincronizzato con la tensione in entrata.
Dall'altra parte il dimmer deve essere adatto alle piccole potenze delle lampade e resistere ai carici capacitivi tipici dei convertitori AC/DC.
In genere i semplici dimmer a Triac non sono adatti; solo alcuni in tecnologia IGBT sono in grado di regolare questo tipo di lampade.
Sul flicker (sfarfallio della lampada) potrebbe trattarsi di una non perfetta compatibilità fra dimmer e lampada, piuttosto che il risultato massimo ottenibile da 2 circuiterie (dimmer e lampada) estremamente complesse e sensibili.
Tieni presente che i led hanno tempi di risposta estremamente più rapidi delle vecchie incandescenti e trasformano in variazione luminosa qualsiasi cambiamento dei parametri in ingresso.
Tutto questo a beneficio di chi osanna la tecnologia a Led ... a mio avviso non è tutto oro quel che luccica
Bye
Ser.Tom
Bye
Ser.Tom
5 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 134 ospiti
