Trapano avvitatore alimentato a corrente
[11] Re: Trapano avvitatore alimentato a corrente
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 16 feb 2015, 23:58
Uno uguale costa poco più dell'alimentatore e non hai il filo in mezzo ai piedi.
Poi ci sono quelli di fascia inferiore che costano pochi spiccioli (meno di 20€) ma valgono quanto costano...
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[12] Re: Trapano avvitatore alimentato a corrente
Messaggioda Foto Utentesabruri1 » 17 feb 2015, 0:01
Eh lo so, hai ragione...se smontando qualche elettrodomestico trovo qualche alimentatore decente, allora continuo il progetto. Altrimenti mi resterà la base fatta :D
Foto Utentesabruri1
10 3
[13] Re: Trapano avvitatore alimentato a corrente
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 17 feb 2015, 1:09
:-) Mmmmmmh... dubito che riesci a recuperarlo da elettrodomestici, i più potenti che mi risultano sono gli atx da PC che comunque non erogano la potenza che ti serve (e ripensandoci forse i 20 A che ho indicato prima nemmeno basterebbero); se ti trovi bene con quello specifico attrezzo ripeto di valutare l'acquisto della batteria di ricambio originale, poi ovviamente vedi tu. O_/
[14] Re: Trapano avvitatore alimentato a corrente
Messaggioda Foto Utentesabruri1 » 18 feb 2015, 1:45
Grazie mille a tutti :ok:
Foto Utentesabruri1
10 3
[15] Re: Trapano avvitatore alimentato a corrente
Messaggioda Foto UtenteCorneliaG » 21 gen 2018, 17:39
Ciao a tutti, anch'io avrei bisogno di un parere da parte vostra... Voglio comprare un avvitatore "da casa", perché nell'ultimo trasloco è stata davvero dura senza. Non voglio ovviamente prendere un modello professionale tipo quelli su www.lecosemigliori.com, ma qualcosa sul tipo del Black+Decker A7073-XJ, o un prezzo leggermente superiore, diciamo sui trenta euro. Qualcuno di voi ne ha uno? Grazie.
0 1
[16] Re: Trapano avvitatore alimentato a corrente
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 21 gen 2018, 23:32
:-) Se fai traslochi di professione no, ma per un uso saltuario e casalingo ritengo che qualsiasi avvitatore intorno ai 30-40 euro ti sia più che sufficiente. O_/
[17] Re: Trapano avvitatore alimentato a corrente
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 22 gen 2018, 11:23
Io per risolvere il problema ho preso al Leroy Merlin un trapano/Avvitatore Skil
(pagato meno di 50€ in offerta e cavo di alimentazione lunghissimo rispetto i soliti trapani)
Però, c'è un però ...... un Bosch, vista la qualità, non lo lascerei mai inoperoso
proverei con un alimentatore da PC (di recupero e scelto tra quelli con più W disponibili)
e, alla mal parata, una batteria da auto, la carichi con un qualsiasi alimentatore adatto (magari in tampone)
e poi la colleghi tramite un paio di fili di sezione generosa
occhio al tipo di connettore che scegli, deve essere adatto allo scopo e poter sopportare correnti generose
meglio se ti procuri un pacco batterie da buttare, lo svuoti ed usi il contenitore a mo' di spinotto
lo fori in basso e ci colleghi i due fili che vanno alla batteria
(questo suggerimento vale anche per collegare un alimentatore invece della batteria esterna)
K
p.s.: La Bosh, molti anni fa, vendeva un'unità (trapano/tassellatore) che usava una batteria esterna a tracolla, mi pare da 48v (una cosa "tipo" le batterie a tracolla usate dai fotografi per i flash), per cui quella di usare una batteria esterna non è un'idea originale e di sicuro è percorribile
6.396 4 5 7
[18] Re: Trapano avvitatore alimentato a corrente
Messaggioda Foto Utentenicoct » 22 gen 2018, 12:58
Io alle epoca ho preso un trapano della einhell...Il rapporto qualità prezzo è discreto..... :D
Foto Utentenicoct
139 1 6
[19] Re: Trapano avvitatore alimentato a corrente
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 22 gen 2018, 14:38
:-) Confermo il rapporto qualità/prezzo positivo per la Einhell, però per Foto UtenteCorneliaG sarebbe fuori budget ;-) ; Foto UtenteKagliostro, hai ragione anche tu ma... Foto UtenteCorneliaG non è lo OP e si è inserita riguardo un "problema" differente. O_/
[20] Re: Trapano avvitatore alimentato a corrente
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 22 gen 2018, 14:54
l'OP parla di uso occasionale (trasloco)...
Ebbene io quando ho rifatto il pavimento, smontando e rimontando tutti i mobili, avevo comprato al Leroy un avvitatore a filo, hanno il filo bello lungo, e se come me non lo si usa per anni... quando si ricorda di averlo basta infilare la presa e funziona.
Gli avvitatori e trapani a batteria sembrano diventati indispensabili alla sopravvivenza, io pur essendo un DIYer compulsivo non ne ho mai avuto uno...
32,6k 7 11 13
