Per chi si diletta con gli SMD...
[1] Per chi si diletta con gli SMD...
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 20 feb 2015, 10:19
Come fermare un componente SMD con un "tagliere" modificato!!
Link scovato su una rivista di elettronica:
http://en.elektronicastynus.be/projects/38/
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[2] Re: Per chi si diletta con gli SMD...
Messaggioda Foto Utenteboiler » 20 feb 2015, 10:41
Mi sembra un metodo rischioso per i condensatori ceramici:
http://www.ami.ac.uk/courses/topics/0179_fmcc/
Ciao Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[3] Re: Per chi si diletta con gli SMD...
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 20 feb 2015, 13:36
Assomiglia a questo metodo di un argentino. Interessante, ma da usare con delicatezza. :ok:
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[4] Re: Per chi si diletta con gli SMD...
Messaggioda Foto Utenteangel99 » 20 feb 2015, 15:06
Personalmente non capisco la necessità di queste soluzioni. Per prelevare e mettere il componente sul PCB bisogna comunque utilizzare le pinzette, che senso ha allora utilizzare poi qualcos'altro? A mio parere la pinzetta è sufficiente e la sequenza corretta è questa:
1) Piccola quantità di stagno su una delle piazzole. Operazione fatta velocemente per vaporizzare la minima quantità di flussante.
2) Prelievo del componente con le pinzette e posizionamento dello stesso in prossimità della piazzola, a ridosso dello stagno depositato.
3) Posizionamento della punta dello stilo tra il terminale e lo stagno depositato.
4)Non appena lo stagno si liquefa, si fa scivolare il componente in posizione. Questo movimento è importante perché aiuta a rompere meccanicamente eventuali sottili strati di ossido e attiva l'effetto del flussante. Questo primo punto di saldatura ha il solo scopo di posizionamento meccanico, bisogna posizionare correttamente il componente e la qualità finale di questa saldatura è un aspetto secondario.
5) Saldatura del secondo terminale (o degli altri terminali). In questo caso è importante l'ottimale riuscita del/dei giunto/i.
6) Rifacimento del primo giunto con la stessa cura di cui al punto 5.
Ho saldato centinaia di migliaia di componenti in questo modo, con ottimi risultati. E' un sistema veloce e la probabilità di giunti freddi è veramente minima.
Giusto per un esempio statistico, un paio di settimane fa ho montato 12 prototipi con 174 componenti SMT (1206, 0805, 0603, SOT23, SOT223, Flat 0.5 mm) ciascuno. Sono 2000 componenti circa, 8000 giunti, e al test neppure una saldatura è risultata fail.
Consiglio di lasciar perdere queste soluzioni.
Foto Utenteangel99
3.516 1 5 11
[5] Re: Per chi si diletta con gli SMD...
Messaggioda Foto Utentealdofad » 20 feb 2015, 17:32
Ma per quale motivo bisognerebbe "tener fermo" un componente SMD sulla basetta?
Saldo SMD da anni e non ne comprendo la necessità.
Esiste semmai la apposita colla SMD http://www.ebay.it/itm/Fuji-Kleber-Rot-SMD-Red-Glue-Adhensive-SMT-Electronic-Repair-BGA-Solder-Loten-/281593318303?pt=DE_Haus_Garten_Heimwerker_Elektrowerkzeuge&hash=item4190450b9f che personalmente ho usato credo solo una volta..
Foto Utentealdofad
853 4 5
[6] Re: Per chi si diletta con gli SMD...
Messaggioda Foto Utenteangel99 » 20 feb 2015, 17:38
aldofad ha scritto:Ma per quale motivo bisognerebbe "tener fermo" un componente SMD sulla basetta?
Perché altrimenti si muove mentre lo saldi? Ti è mai successo? Oppure tu li appoggi e loro stanno fermi per proprio peso mentre li saldi.
Foto Utenteangel99
3.516 1 5 11
[7] Re: Per chi si diletta con gli SMD...
Messaggioda Foto Utentealdofad » 20 feb 2015, 18:37
Dato che stiamo parlando di rework di un singolo pezzo:
- prima si alza la temperatura della PCB appoggiandola su un preheater
- poi si siringa un po' di stagno in pasta sulle piazzole
- si aggiunge un po' di flussante gel di qualità super-super
- si appoggia l'SMD con le pinzette quanto più precisamente possibile
- con una air hot station manuale con l'ugello dello stesso tipo di packaging del componente si scalda la piazzola fino a liquefare la pasta di stagno. Durante questa fase l'SMD si raddrizza e si sposta da solo nel modo corretto sulla piazzola (credo siano le tensioni superficiali che fanno questo). Tenere fermo il pezzo è assurdo.
Foto Utentealdofad
853 4 5
[8] Re: Per chi si diletta con gli SMD...
Messaggioda Foto Utenteangel99 » 20 feb 2015, 18:53
Io pensavo tu volessi usare il tuo Forno Magico, quello che fa il profilo delle saldatrici a doppia onda.
Foto Utenteangel99
3.516 1 5 11
[9] Re: Per chi si diletta con gli SMD...
Messaggioda Foto Utentealdofad » 20 feb 2015, 18:56
Pensa un po' quel che vuoi
Foto Utentealdofad
853 4 5
[10] Re: Per chi si diletta con gli SMD...
Messaggioda Foto Utenteboiler » 21 feb 2015, 11:24
angel99 ha scritto:5) Saldatura del secondo terminale (o degli altri terminali). In questo caso è importante l'ottimale riuscita del/dei giunto/i.
Questa soluzione può funzionare per resistori, diodi et similia, ma per i condensatori dà lo stesso problema descritto nella pagina che ho linkato sopra. Lo shock termico li danneggia.
Il fatto che le saldature siano risultate OK non vuol dire nulla, quando i condensatori vengono danneggiati si modificano parametri come capacità o ESR che in un test del genere non vedi, ma prima o dopo possono portare a malfunzionamenti del circuito.
L'unico modo giusto per saldare i condensatori SMD è l'aria calda come descritto da Foto Utentealdofad.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
