PWM e calcolo del valore medio
[11] Re: PWM e calcolo del valore medio
Messaggioda Foto UtenteDClink » 23 feb 2015, 16:49
lo farò volentieri domani...dopo l'esame....
prometto che imparerò latex fidocad e qualsiasi altro programma... ma ora siate clementi..e aiutate me :(
Foto UtenteDClink
35 2
[12] Re: PWM e calcolo del valore medio
Messaggioda Foto Utenteangel99 » 23 feb 2015, 17:08
Non so se Isidoro abbia capito i tuoi dubbi. Io no. E' per questo che ti chiediamo schema e formule, non per un piacere nostro nel metterti in difficoltà.
Foto Utenteangel99
3.516 1 5 11
[13] Re: PWM e calcolo del valore medio
Messaggioda Foto UtenteDClink » 23 feb 2015, 17:24
questo può esservi di aiuto?
(in ogni caso GRAZIEEEEE!!!!!)
Edit: eliminato orrore di disegno! Per favore fidocadj
Foto UtenteDClink
35 2
[14] Re: PWM e calcolo del valore medio
Messaggioda Foto Utenteangel99 » 23 feb 2015, 17:36
Ho riletto dall'inizio, ma ho difficoltà a capirti. Se il problema è come ottenere un segnale alternato sinusoidale, ti ho già risposto in [6], devi dividere il periodo in due parti: semionda positiva e semionda negativa. In un caso moduli un mezzo ponte e tieni fermo l'altro. Nell'altro caso fai l'opposto. La combinazione dei due ti da il segnale alternato. La formula che ti ha scritto Isidoro è la stessa, sia per un caso che per l'altro.
Foto Utenteangel99
3.516 1 5 11
[15] Re: PWM e calcolo del valore medio
Messaggioda Foto UtenteDClink » 23 feb 2015, 17:41
forse la trattazione fatta del PWM è molto superficiale e per questo non ne riesco ad uscire.
Forse qualcosina in più l'ho capita....
devo variare il valore del duty cycle secondo una legge prestabilita per ottenere una forma d'onda non sinusoidale ma che abbia il valore medio che insegue la sinusoide....
Foto UtenteDClink
35 2
[16] Re: PWM e calcolo del valore medio
Messaggioda Foto Utenteangel99 » 23 feb 2015, 17:45
Stai parlando della forma d'onda con cui sono pilotati gli switch?
Foto Utenteangel99
3.516 1 5 11
[17] Re: PWM e calcolo del valore medio
Messaggioda Foto UtenteDClink » 23 feb 2015, 17:51
gli interruttori sono pilotati da una forma d'onda rettangolare, che assume valore 1 e valore 0.
la forma d'onda alla quale mi riferisco è (in relazione alla figura postata prima) quella relativa a Vo1 e V02.
Variando il DC della prima e della seconda , in maniera opportuna, riesco ad avere un valore medio che approssima la funzione sinusoidale...
Non so se ho ben capito...
Foto UtenteDClink
35 2
[18] Re: PWM e calcolo del valore medio
Messaggioda Foto Utenteangel99 » 23 feb 2015, 17:58
Se colleghi un carico resistivo a quel ponte e vai a vedere la differenza di potenziale ai suoi capi, troverai comunque una forma d'onda rettangolare. Ciò che a te interessa è il valor medio di quel segnale.
Ancora: devi modulare solo un ramo alla volta. Se ne moduli due non ottieni quello che stai cercando. Se il ramo che non moduli ha l'interruttore low-side chiuso, puoi considerare la tensione sull'altro ramo come riferita a O V, cosa che ti semplifica di molto tutto il lavoro.
Foto Utenteangel99
3.516 1 5 11
[19] Re: PWM e calcolo del valore medio
Messaggioda Foto UtenteDClink » 23 feb 2015, 18:10
il valor medio è pari al dc per la tensione E?
quindi variando il dc, vario il valore medio?
Foto UtenteDClink
35 2
[20] Re: PWM e calcolo del valore medio
Messaggioda Foto Utenteangel99 » 23 feb 2015, 18:15
La formula corretta te l'ha data Isidoro in [5]. Applicata al tuo caso è come dici.
Il variare il Duty-Cycle per ottenere un diverso valore medio in uscita è, in definitiva, lo scopo stesso per il quale il PWM esiste.
Io ti consiglio di perdere un minimo di tempo e capire come girano le cose con il calcolo del valor medio. Se ti fai un paio di integrali (semplici) risulta tutto più evidente.
Foto Utenteangel99
3.516 1 5 11
