Ristorante di 2500 mq
Moderatore:
iosolo35
25 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Non ti fare ingannare dalle dimensioni delle strutture. Devi sempre ragionare per singolo compartimento. Secondo me la situazione non è poi molto diversa...
Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY
Non pensavo alle dimensioni del locale, ma al fatto che negli ospedali e nelle carceri le persone sono molto impedite nelle loro possibilità di movimento (e di eventuale fuga), e nei locali sotterranei la difficoltà di evacuazione è maggiore. Senza considerare che questo ristorante ha una terrazza al piano di 110 mq considerabile come luogo sicuro.
Comunque grazie per le vostre osservazioni.
andreandrea
1.572 1 5 6 - Expert EY
Leggo bene, solo 280 persone con 2500 m² di superficie?
Nel caso di dubbio sulla classificazione si deve passare la palla al committente: deve scriverti se vuole pagare un impianto per luogo a maggior rischio oppure dichiararti che lui classifica il luogo come ordinario.
Che sia o no una attività soggetta al controllo dei VVF conta relativamente per la classificazione secondo la 64-8/751
andreandrea ha scritto:Il problema è che sono già state stese numerose linee con cavi unipolari senza guaina in tubi corrugati posati nel controsoffitto, che non mi sembra un tipo di posa ammesso.
Pensavo fossi ancora in fase progettuale, pensarci nella fase di realizzazione è al quanto tardivo... ma il progettista che dice?
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Sono in fase progettuale, a mia insaputa sono state tirate le linee elettriche come ho detto, dunque mi trovo davanti ad un fatto compiuto.
Non nascondo che la cosa mi secca molto, e stavo valutando se considerare o meno il ristorante come luogo Ma.R.C.I. di tipo A.
Per questa ragione ho posto l'argomento sul forum.
andreandrea
andreandrea ha scritto:negli ospedali e nelle carceri le persone sono molto impedite nelle loro possibilità di movimento
una piccola considerazione: ricorda che persone con difficoltà motorie potrebbero trovarsi anche all'interno del tuo ristorante.
Indipendentemente da quanto ho scritto sopra, che è soltanto una condiderazione, io lo vedo senza troppi dubbi come un luogo a maggior rischio in caso di incendio di tipo A.
Valuta l'utilizzo di cavi LSOH inoltre.
andreandrea ha scritto:Sono in fase progettuale, a mia insaputa sono state tirate le linee elettriche come ho detto, dunque mi trovo davanti ad un fatto compiuto.
Per quanto mi riguarda se una ditta installatrice esegue dei lavori senza progetto o senza la mia autorizzazione, sanno che lo dovranno smantellare e non saranno pagate... Ma questo riguarda le specificità dei cantieri per cui ognuno conosce i propri polli
Secondo me comunque non sono decisioni che puoi prendere da solo, devi coinvolgere la committenza. Il tuo compito è consigliare, secondo la tua esperienza e competenza, quale sia la soluzione migliore, illustrando costi e benefici, la scelta finale spetta solo a chi caccia i soldi.
Scusate ma leggo solo ora.
L'associazione ambiente soggetto a controllo vvf e luogo marcio mi viene spontanea.
Di fatto un ristorante non è paragonabile a ospedali o altri ambienti prima citati e la densità di affollamento è abbastanza bassa.
Di fatto per stare dalla parte della ragione considerandolo luogo marcio ci si toglie ogni pensiero. La mia tendenza è di considerarlo come ambiente ordinario, magari con la scusa giustifichi meglio la parcella
Hermann Hesse - Siddharta
25 messaggi
Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio
