Risparmio energetico con autotrasformatori elettronici
[1] Risparmio energetico con autotrasformatori elettronici
Messaggioda Foto Utentepiertoni » 26 feb 2015, 12:24
Ciao a tutti,
volevo chiedere informazioni in merito a dei prodotti che hanno proposto ad un nostro cliente industriale, ho provato ad informarmi, ma non ho trovato granché.
Si tratta di autotrasformatori a gestione elettronica a controllo di armoniche che ipoteticamente consentono risparmi energetici sul comparto luce e FM richiarati dal 6% al 20%.
Il dispositivo agirebbe tagliando i picchi di corrente, diminuendo la tensione e tramite filtri riducendo le armoniche oltre che a migliorare il cosfi.
Il dispositivo utilizzerebbe un autotrasformatore widing ed un bypass controllato da una centralina di cui francamente non ho capito lo scopo.
Da quello che posso intuire mi sembra un sistema che include rifasamento, filtri, diminuzione della corrente di spunto, non conosco il funzionamento del trafo widing, quindi non so come operi; ad occhio mi sembra più utile nel comparto luce che in quello FM.
Voi avete avuto modo di installare questo tipo di sistemi o avete qualche informazione in più? Consente realmente risparmi in una ditta che abbia già installato rifasamento e filtri?
Foto Utentepiertoni
537 1 4 10
[2] Re: Risparmio energetico con autotrasformatori elettronici
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 26 feb 2015, 12:45
Tutte idiozie. E' per questo motivo che non trovi informazioni.
Se ti va di lusso ti vendono un rifasatore. Se ti va male ti vendono un accrocchio che non fa altro che introdurre ulteriori perdite (quindi consumi) sul sistema.
5.978 3 6 10
[3] Re: Risparmio energetico con autotrasformatori elettronici
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 26 feb 2015, 13:09
concordo. Tempo fa sul sito di uno di questi prodotti avevo letto qualcosa tipo "abbassa la tensione di rete restando nei limiti che permettono un normale funzionamento delle apparecchiature" :shock:
32,6k 7 11 13
[4] Re: Risparmio energetico con autotrasformatori elettronici
Messaggioda Foto UtenteMike » 26 feb 2015, 13:45
Si tratta di PPIC! Ne avevamo già discusso su un caso simile postato da me.
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[5] Re: Risparmio energetico con autotrasformatori elettronici
Messaggioda Foto Utentemir » 26 feb 2015, 14:35
Mike ha scritto:Si tratta di PPIC!
(:OO:) ... sigla normata ...
[6] Re: Risparmio energetico con autotrasformatori elettronici
Messaggioda Foto Utenteangel99 » 26 feb 2015, 15:24
Questo? :mrgreen:
Foto Utenteangel99
3.516 1 5 11
[7] Re: Risparmio energetico con autotrasformatori elettronici
Messaggioda Foto UtenteMike » 26 feb 2015, 17:52
Molto più banale: Presa Per Il Culo! O_/
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[8] Re: Risparmio energetico con autotrasformatori elettronici
Messaggioda Foto Utenteangel99 » 26 feb 2015, 17:59
Si capiva, ma visto l'argomento hai ragione: meglio essere espliciti. :mrgreen:
Ho visto in giro anche gli eliminatori di armoniche da inserire nella presa a muro. Venti per cento di risparmio sulla bolletta, ma non riesco più a trovare il sito. Forse li hanno ingabbiati.
Foto Utenteangel99
3.516 1 5 11
[9] Re: Risparmio energetico con autotrasformatori elettronici
Messaggioda Foto Utentepiertoni » 26 feb 2015, 18:38
Ottimo :D
Abbasserò la tensione di rete per ringraziarvi! :shock:
suonando le armoniche senza filtro (o fumando?) :ok:
Foto Utentepiertoni
537 1 4 10
[10] Re: Risparmio energetico con autotrasformatori elettronici
Messaggioda Foto Utenteangel99 » 26 feb 2015, 18:51
Però anche in questo sito, tanti anni fa, se ne parlava bene.
Foto Utenteangel99
3.516 1 5 11
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 62 ospiti
