Spostare pulsante di accensione notebook
[1] Spostare pulsante di accensione notebook
Messaggioda Foto Utentestefo85 » 26 feb 2015, 19:07
Salve a tutti,
ho un notebook inutilizzato che vorrei rispolverare per utilizzarlo come PC secondario per una questione di risparmio energetico. Siccome vorrei condividere monitor/tastiera/mouse col desktop principale tramite uno switch kvm, il notebook dovrebbe rimanere sempre col monitor chiuso e riposto da una parte.
Quello che vorrei fare è portare fuori dal portatile l'interruttore di accensione.
La freccia blu nell'immagine di seguito mostra il pulsante in questione, il riquadro rosso invece mostra il pannellino di plastica che viene via smontandolo.
Di seguito anche la scheda che gestisce gli interruttori di alimentazione ed alcune funzioni multimediali.
Secondo voi come potrei procedere per portare l'interruttore fuori dal notebook? Si potrebbero saldare dei cavetti nei piedini dell'interruttore e poi portare fuori il cavo verso un secondo interruttore?
Grazie anticipatamente a chi vorrà aiutarmi.
Ultima modifica di Foto Utentestefo85 il 26 feb 2015, 19:30, modificato 2 volte in totale.
Foto Utentestefo85
13 4
[2] Re: Spostare pulsante di accensione notebook
Messaggioda Foto Utentedanielepower » 26 feb 2015, 19:21
Non postare foto tramite server esterni, vai contro il regolamento
Si potrebbero saldare dei cavetti nei piedini dell'interruttore e poi portare fuori il cavo verso un secondo interruttore pulsante ?
Se sei pratico Si, per avere più spazio io ti consiglio di dissaldare il pulsante esistente, sempre se non ti serve
597 4 6
[3] Re: Spostare pulsante di accensione notebook
Messaggioda Foto Utentealdofad » 26 feb 2015, 19:30
Usa il wake-up-on-line dal bios....
Foto Utentealdofad
853 4 5
[4] Re: Spostare pulsante di accensione notebook
Messaggioda Foto Utentestefo85 » 26 feb 2015, 19:37
Grazie per le risposte, ho modificato le immagini, scusate.
Il pulsantino potrei tranquillamente dissaldarlo ma come dovrei poi effettuare i collegamenti e quale interruttore sarebbe compatibile?
Il bios non ha funzioni wake-on-lan e non credo comunque farebbe al caso mio.
Foto Utentestefo85
13 4
[5] Re: Spostare pulsante di accensione notebook
Messaggioda Foto Utentedanielepower » 26 feb 2015, 19:43
stefo85 ha scritto:Il pulsantino potrei tranquillamente dissaldarlo ma come dovrei poi effettuare i collegamenti e quale interruttore sarebbe compatibile?
Non un interruttore ma un pulsante devi usare
Devi mettere in parallelo al pulsante esistente un altro pulsante (in pratica devi collegare ai piedini del pulsante esistente i "morsetti" del nuovo pulsante)
Dato che parliamo di bassisime tensioni in CC potresti mettere tranquillamente anche un pulsante domestico
597 4 6
[6] Re: Spostare pulsante di accensione notebook
Messaggioda Foto Utentestefo85 » 26 feb 2015, 20:20
Ok, domani compro un paio di pulsantini da circuito stampato e provo.
Secondo te c'è modo di prolungare il cavo piatto di connessione così da non toccare la scheda?
Foto Utentestefo85
13 4
[7] Re: Spostare pulsante di accensione notebook
Messaggioda Foto Utentedanielepower » 26 feb 2015, 20:34
stefo85 ha scritto:Secondo te c'è modo di prolungare il cavo piatto di connessione così da non toccare la scheda?
Direi sicuramente Si ma per maggior dettagli passo la domanda a Foto Utentealdofad
597 4 6
[8] Re: Spostare pulsante di accensione notebook
Messaggioda Foto Utentealdofad » 26 feb 2015, 20:45
danielepower ha scritto:...passo la domanda a Foto Utentealdofad
aldofad lo spacciatore.. ..di componenti :D
Flat cable di prolunga da passo 0.5 direi... http://www.ebay.it/itm/2-X-FFC-Flachbandkabel-15-30cm-12Pin-0-5Pitch-HP-dv9000-dv6000-Flat-Ribbon-Cable-/281596466732?pt=DE_Computer_Sonstige&hash=item419075162c
Foto Utentealdofad
853 4 5
[9] Re: Spostare pulsante di accensione notebook
Messaggioda Foto Utentedanielepower » 26 feb 2015, 20:48
aldofad ha scritto:aldofad lo spacciatore.. ..di componenti :D
45cm 5,60€ :shock: sei caro :mrgreen:
597 4 6
[10] Re: Spostare pulsante di accensione notebook
Messaggioda Foto Utentestefo85 » 26 feb 2015, 21:02
Il mio cavo mi sembra abbia 16pin ed è largo poco meno di 9mm, forse non è quello giusto?
E per raccordarli insieme?
Grazie.
edit: forse questo?
http://www.ebay.de/itm/FFC-Flachbandkabel-B-16Pin-0-5Pitch-20-5cm-Flat-Ribbon-Cable-AVM-20624-Kabel-/271781115152?pt=DE_Computer_Sonstige&hash=item3f476ab510
Foto Utentestefo85
13 4
