sfarfallamento lampade
20 messaggi
Ciao a tutti volevo chiedervi come posso mediare al fatto che quando collego delle lampade ad incandescenza(in quelle a risparmio energetico è meno evidente)al gruppo elettogeno continuano a sfarfallare..la tensione varia dai 150 ai 210 volt è questo il problema o è un problema di frequenza?come posso fare ??aiuto! grazie a tutti!
credo che sia piu' importante capire perché quest'oscillazione di tensione, son ben 60 volt che non sono pochi, anche se utilizzi il gruppo solo per illuminazione, lo sfarfallio probabilmente è legato all'oscillazione della tensione che dovrebbero coincidere , hai notato questo particolare ?
se cosi fosse occorre vedere il perché oscilla, andrebbe resa stabile.
allora premetto che è un piccolo generatore il quale fornisce 800 w il regolatore di tensione stando a quanto dice il libretto è effettuato tramite un condensatore,quando collego un carico induttivo di circa la meta del valore di potenza nominale del gruppo la tensione sale leggermente come i giri del motore ma lo sfarfallio aumenta,in pratica sfarfallio e rumore del motore vanno pari passo cioè ad ogni calo di giri la lampada si illumina di meno, quando collego solo una lampada e nessun altro carico lo sfarfallio è minore ma comunque fastidioso come posso risolvere ciò?serve uno stabilizzatore? grazie 1000 della pazienza.
non voglio mettere in discussione il libretto di istruzioni, ma è anomalo che un condensatore "regoli la tensione", può livellare la tensione, o filtrarla, forse modello e marca, potrebbero fornire un'aiuto, per un tentativo di capirne bene il funzionamento del dispositivo, senza promettere nulla
nono concordo con te avrete sentito sicuramente parlare di quei generatori cinesi ke si trovano a 70 euro nei grandi magazzini marchiati da aziende a marchio CE.. (sonax) p picco 780w 650 quella nominale..Quindi il solo condensatore nn puo stabilizzarla?
salve mir e mark,
se veramente la regolazione di tensione è fatta con un condensatore allora ci potrebbero essere due spiegazioni :
1) il condensatore compensa la potenza reattiva evitando in tal senso il transito della stessa sulla reattanza equivalente e diminuendo la caduta di tensione.
2) il generatore è asincrono....
le oscillazioni potrebbero inoltre essere dovute alle pulsazioni di coppia ed alla scarsa inerzia del motore, non trovate?
qmq e cosi su tt quei tipi di generatori lo provato andando in qualche fiera...ma nn c'è modo di risolvere il problema qmq è proprio l'alternatore che nn ha un numero di giri costante e la tensione pure..come faccio aiuto!!grazie a tt!!
ma se all'uscita della presa del generatore ci piazzo uno stabilizzatore di tensione le cose si risolvono?
20 messaggi
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 104 ospiti
