Problema: risoluzione transitorio
[1] Problema: risoluzione transitorio
Messaggioda Foto Utentegattone92 » 3 mar 2015, 16:53
Buonasera a tutti!
Sono uno studente di ingegneria industriale.
Nell'ultimo esame il professore ha inserito un "Transitorio", che non sono riuscito a risolvere. In particolare ho trovato difficoltà nel capire cosa "staccasse" l'interruttore, e il calcolo delle equazioni di stato.
Qualcuno potrebbe essere così gentile da aiutarmi?
Grazie in anticipo!
5 2
[2] Re: Problema: risoluzione transitorio
Messaggioda Foto UtenteMrCannelloni » 3 mar 2015, 17:00
gattone92 ha scritto:... capire cosa "staccasse" l'interruttore!
Cosa intendi con "cosa staccasse"??
P.S.
ti consiglio di postare il circuito elettrico in FIDOCAD se vuoi che altri utenti ti aiutino
520 1 5 11
[3] Re: Problema: risoluzione transitorio
Messaggioda Foto Utentegattone92 » 3 mar 2015, 17:03
Intendo il ruolo che riveste l'interruttore nel circuito. Ho visto alcuni colleghi che hanno rimosso solo i due rami a cui era collegato l'interruttore stesso, e volevo capire se in effetti così fosse corretto.
Grazie per il consiglio, mi appresto subito a realizzarlo!
5 2
[4] Re: Problema: risoluzione transitorio
Messaggioda Foto UtenteMrCannelloni » 3 mar 2015, 17:14
io di solito per chiarirmi le idee disegno innanzitutto i circuiti equivalenti, sia per t\le \ 0 che per t>0,quindi due circuiti diversi in questo caso.
Comunque per t\le \ 0 il tasto è aperto, quindi quel ramo è come se non ci fosse, per t>0 diventa un corto circuito. Ti trovi?
520 1 5 11
[5] Re: Problema: risoluzione transitorio
Messaggioda Foto Utentegattone92 » 3 mar 2015, 17:24
Si, adesso per t>0? Come procedo, perché è qui che trovo difficoltà!
5 2
[6] Re: Problema: risoluzione transitorio
Messaggioda Foto UtenteStokes » 3 mar 2015, 17:39
Beh, nota innanzitutto che il generatore di corrente si ritrova in parallelo ad un cortocircuito. Non ti dice niente questo?
Foto UtenteStokes
456 1 5
[7] Re: Problema: risoluzione transitorio
Messaggioda Foto Utentegattone92 » 3 mar 2015, 17:46
E' come se si chiudesse in se stesso, quindi non da contributo all'interno del circuito, giusto?
ecco qui il circuito in FidoCAD (è la prima volta che realizzo così un cirucito)
5 2
[8] Re: Problema: risoluzione transitorio
Messaggioda Foto UtenteMrCannelloni » 3 mar 2015, 18:24
ragioniamo considerando il tasto chiuso (quindi un c.c.)
hai due generatori, uno di corrente e l'altro di tensione. Hai provato ad applicare la sovrapposizione degli effetti per risolvere il circuito?
520 1 5 11
[9] Re: Problema: risoluzione transitorio
Messaggioda Foto Utentegattone92 » 3 mar 2015, 18:27
Ad essere onesti no. Quando sono in t > 0 passo allo studio del grafo.
5 2
[10] Re: Problema: risoluzione transitorio
Messaggioda Foto UtenteMrCannelloni » 3 mar 2015, 18:38
(1) io lo farei, quindi ridisegnerei i due grafi relativi ai due generatori.
(2) Una volta ridisegnati, proverei a vedere se c'è qualcosa che semplifica il grafo complessivo e se non c'è procederei con tutti i calcoli noiosi.
Nel tuo caso qualcosa si semplifica, ma se non la vedi subito, forse è perché hai solo bisogno di un po' di pratica in più, parere mio che non sono nessuno =)
In ogni caso i consigli che ti ho dato ( consiglio (1) e (2) )rappresentano la strada passo-passo per capire cosa si semplifica e cosa no.
In alternativa aspetta la risposta di altri utenti più bravi di me O_/
Ultima modifica di Foto UtenteMrCannelloni il 3 mar 2015, 19:05, modificato 1 volta in totale.
520 1 5 11
