Buonasera a tutti!
Sono uno studente di ingegneria industriale.
Nell'ultimo esame il professore ha inserito un "Transitorio", che non sono riuscito a risolvere. In particolare ho trovato difficoltà nel capire cosa "staccasse" l'interruttore, e il calcolo delle equazioni di stato.
Qualcuno potrebbe essere così gentile da aiutarmi?
Grazie in anticipo!
Problema: risoluzione transitorio
17 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
gattone92 ha scritto:... capire cosa "staccasse" l'interruttore!
Cosa intendi con "cosa staccasse"??
P.S.
ti consiglio di postare il circuito elettrico in FIDOCAD se vuoi che altri utenti ti aiutino
MrCannelloni
520 1 5 11 - Frequentatore
Intendo il ruolo che riveste l'interruttore nel circuito. Ho visto alcuni colleghi che hanno rimosso solo i due rami a cui era collegato l'interruttore stesso, e volevo capire se in effetti così fosse corretto.
Grazie per il consiglio, mi appresto subito a realizzarlo!
io di solito per chiarirmi le idee disegno innanzitutto i circuiti equivalenti, sia per
che per
,quindi due circuiti diversi in questo caso.
Comunque per
il tasto è aperto, quindi quel ramo è come se non ci fosse, per
diventa un corto circuito. Ti trovi?
che per
,quindi due circuiti diversi in questo caso.Comunque per
diventa un corto circuito. Ti trovi?-
MrCannelloni
Si, adesso per t>0? Come procedo, perché è qui che trovo difficoltà!
E' come se si chiudesse in se stesso, quindi non da contributo all'interno del circuito, giusto?
ecco qui il circuito in FidoCAD (è la prima volta che realizzo così un cirucito)
ragioniamo considerando il tasto chiuso (quindi un c.c.)
hai due generatori, uno di corrente e l'altro di tensione. Hai provato ad applicare la sovrapposizione degli effetti per risolvere il circuito?
MrCannelloni
Ad essere onesti no. Quando sono in t > 0 passo allo studio del grafo.
(1) io lo farei, quindi ridisegnerei i due grafi relativi ai due generatori.
(2) Una volta ridisegnati, proverei a vedere se c'è qualcosa che semplifica il grafo complessivo e se non c'è procederei con tutti i calcoli noiosi.
Nel tuo caso qualcosa si semplifica, ma se non la vedi subito, forse è perché hai solo bisogno di un po' di pratica in più, parere mio che non sono nessuno =)
In ogni caso i consigli che ti ho dato ( consiglio (1) e (2) )rappresentano la strada passo-passo per capire cosa si semplifica e cosa no.
In alternativa aspetta la risposta di altri utenti più bravi di me
Ultima modifica di
MrCannelloni il 3 mar 2015, 19:05, modificato 1 volta in totale.
MrCannelloni
17 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 108 ospiti
