sfarfallamento lampade
[11] Re: sfarfallamento lampade
Messaggioda Foto Utentemir » 7 nov 2008, 22:51
bisogna anche valutarne il costo 8)
[12] Re: sfarfallamento lampade
Messaggioda Foto Utentemark700 » 7 nov 2008, 22:57
AH ok...pensavo fosse una cosa semplice magari auto costruita... tt i miei progetti si infrangono!!! :cry:
Foto Utentemark700
[14] Re: sfarfallamento lampade
Messaggioda Foto Utentefpalone » 7 nov 2008, 23:08
mir ha scritto:potrei essere d'accordo sul punto 2, ma sul punto 1 non direi, in tal senso il valore di capacitànon andrebbe di volt ain volta dimensionato?
sì andrebbe di volta in volta dimensionato però essendo un generatore di poco conto potrebbero avere deciso di collegare il condensatore sotto un certo valore di tensione, un po' come si fa con il rifasamento a gradini...certo è una cosa rozza ma per 70 euro non credo che ci si possa lamentare
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
[15] Re: sfarfallamento lampade
Messaggioda Foto Utentemir » 7 nov 2008, 23:12
è una "cinesata" :mrgreen:
[16] Re: sfarfallamento lampade
Messaggioda Foto Utentefpalone » 7 nov 2008, 23:15
mir ha scritto:è una "cinesata" :mrgreen:
:mrgreen:
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
[17] Re: sfarfallamento lampade
Messaggioda Foto Utentemark700 » 8 nov 2008, 15:30
ma nn è possibile costruire un circuito stabilizzatore di tensione attraverso dei diodi,transistor ecc?? grazie ancora
Foto Utentemark700
[18] Re: sfarfallamento lampade
Messaggioda Foto Utentemir » 8 nov 2008, 21:27
credo sia possible trovare un versione in Kit di montaggio, ma il costo se non è uguale è anche maggiore,e rimane anche il problema della potenza che non è poca 8)
[19] Re: sfarfallamento lampade
Messaggioda Foto UtenteLookerbie » 21 apr 2016, 17:31
Ciao!
io invece ho il problema opposto.
Ho bisogno che delle lampade ad incadescenza sfarfallino! dovrei farlo a comando e vorrei capire come realizzare un circuito ad hoc.
Per ora ho preso un dimmer che lavora a 240V per 60-300W ed ho collegato una lampadina a 40W (l'unica che ho al momento). mi rendo conto che aumentando la tensione gradualmente (alzando il cursore) arrivo ad un punto in cui (circa 205V da tester) la lampada comincia a sfarfallare. La tensione però non la vedo variare particolarmente.
E' il risultato che mi serve, ma dovrei capire se il fenomeno è dipendente dalla lampadina (intanto ne proverò altre) o se ad una certa tensione reagiscono così tutte e nel caso così fosse se c'è una regola che lega lo sfarfallio alla tensione.
Dovrò infatti poi costruire un circuito che mi permetta di variare la tensione tra i 240 e quella utile allo sfarfallio.
Sapete darmi qualche spiegazione?
Luca
5 4
[20] Re: sfarfallamento lampade
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 22 apr 2016, 18:43
Credo sia molto meglio se apri un nuovo thread con l'argomento di tuo interesse.
5.022 3 5 8
Visitano il forum: Google [Bot] e 129 ospiti
