Dubbi riscaldamento a pavimento
Moderatori: Foto Utentepaolo a m, Foto UtenteDarioDT, Foto UtenteGuerra
[61] Re: Dubbi riscaldamento a pavimento
Messaggioda Foto Utentemarco76 » 4 mar 2015, 10:02
direi che è normale che vicino alle finestre sia più freddo, io ho avuto riscaldamento a pavimento e con 20°C stavo bene. Certo non giri mutande e canottiera O_/
Foto Utentemarco76
1.253 2 5
[62] Re: Dubbi riscaldamento a pavimento
Messaggioda Foto Utentelittlesaint » 4 mar 2015, 10:41
E..per avere una idea..che temperatura di mandata avevi per ottenere 20 gradi?
Io ad oggi con mandata 35 ottengo quasi 24 gradi...
Appartamento 60mq
45 2 6
[63] Re: Dubbi riscaldamento a pavimento
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 4 mar 2015, 10:45
Le temperature esterne stanno salendo, perciò le regolazioni che farai ora non è detto che siano soddisfacenti in inverno. Non modificherei la temperatura di mandata. Devi capire bene come usare i termostati installati nelle varie stanze.
Per qualche dollaro in più
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[64] Re: Dubbi riscaldamento a pavimento
Messaggioda Foto Utentemarco76 » 4 mar 2015, 10:49
Non saprei dirti dipenderà anche dall'impianto. Da me era centralizzato ed avevo solo due rubinetti per la zona giorno e la zona notte. Io aprivo circa la metà, di fatto regolavo solo il flusso. Che temperatura ci fosse di mandata non lo so, mi spiace :cry:
Io non stavo certo a regolarlo in base alla temperatura esterna anche perché i rubinetti non erano facili da raggiungere. Lo accendevo in autunno e spegnevo in primavera, mi sembra strano che da te sia necessaria una regolazione così complicata O_/
Foto Utentemarco76
1.253 2 5
[65] Re: Dubbi riscaldamento a pavimento
Messaggioda Foto Utentelittlesaint » 4 mar 2015, 10:53
Bè...che io sappia è la temperatura di mandata che regola il consumo...se strozzo i flussometri avrò meno caldo ma se la temperatura di mandata rimane a 35 continuerò a consumare lo stesso...per quello voglio abbassarla :)
45 2 6
[66] Re: Dubbi riscaldamento a pavimento
Messaggioda Foto Utentemarco76 » 4 mar 2015, 11:17
non credo, avrai meno acqua da scaldare a 35° e ti servira meno gas ;-)
Foto Utentemarco76
1.253 2 5
[67] Re: Dubbi riscaldamento a pavimento
Messaggioda Foto Utentelittlesaint » 4 mar 2015, 12:10
Ma no non mi torna...la caldai sta fissa accessa al minimo di potenza a 35 gradi. Cioe sulla caldai ho 3 livelli di fiamma e ad oggi sta fissa (ogni tanto si spegne anche e poi riparte) sul livello 1 (il più basso) a 35 gradi..quindi meno di così è impossibile. Anche se avesse meno acqua da scaldare starebbe sempre fissa a 35 al minimo...magari si spegnerebbe più spesso con conseguente consumo in più per le più riaccensioni..
Penso sia più redditizio che quando sta accesa fissa al minimo i gradi siano ad esempio 32 al posto di 35..
Poi magari mi sbaglio, io sono un novizio, in tal caso correggetemi :)
45 2 6
[68] Re: Dubbi riscaldamento a pavimento
Messaggioda Foto Utentemarco76 » 4 mar 2015, 12:36
probabile che stia spenta più a lungo, se fai bollire un pentolino d'acqua sul fuoco od una pentola con la stessa fiamma probabilmente spegnerai prima il fuoco sotto il pentolino. Tieni conto che in tutti i dispositivi dove si scambia calore ci sono temperature ottimali oltre le quali lo scambio non è così efficente. Forse per questo la tua caldaia sotto i 35 non va
Foto Utentemarco76
1.253 2 5
[69] Re: Dubbi riscaldamento a pavimento
Messaggioda Foto Utentelittlesaint » 4 mar 2015, 13:09
Il tuo ragionamento non fa una piega ma in realtà sul manuale della mia caldaia dice che la temperatura si puo' regolare da 25 a 45...per qualche motivo chi l'ha installata avrà bloccato il minimo della mandata a 35 credo....non ho idea del motivo...
A questo punto non so se sbloccare la mandata leggendo come fare sul manuale e portarla più in basso come valore o provare solo strozzando i flussometri come dici tu...
La domanda quindi diventa :
Metto a bollire meno acqua...o abbasso la fiamma della pentola ;)
L'obiettivo è sempre quello di risparmiare eh..perché come confort lo raggiungo in entrambi i casi.
45 2 6
[70] Re: Dubbi riscaldamento a pavimento
Messaggioda Foto Utentemarco76 » 4 mar 2015, 13:52
io sotto i 35 non andrei, ad ogni mandata potresti trasferire poca energia dall'acqua all'ambiente a causa della bassa differenza di temperatura e avresti la pompa sempre in funzione consumando quello che risparmi in gas in energia elettrica O_/
Foto Utentemarco76
1.253 2 5
Visitano il forum: Nessuno e 61 ospiti
