Stabilizzatore di corrente per Led
[31] Re: Stabilizzatore di corrente per Led
Messaggioda Foto Utenteginfizz » 8 nov 2008, 19:28
phylum ha scritto:ginfizz
se non ci fosse questa "bruciatura" la durata sarebbe illimitata :P (il che peraltro non e' compatibile con i sistemi economici attuali)
La durata, in ogni caso, sembra che sia sempre la stessa, sia nei led di serie A che in quelli di serie B.
La cosa curiosa, come gia' accennato, e che nessuno tra i rivenditori che ho visto su internet pubblicizzano i loro led "senza calo di luminosita'" o qualcosa di simile, visto che il problema esiste.
Mi sono posto anch'io questo problema perche' 4-5 giorni fa ho comprato da un rivenditore locale 3 led bianchi ad alta luminosita', da 9000 mcd. Li ho pagati ben 1,6 euro l'uno (quindi ben 10 volte il prezzo reperibile su internet) ma soprattutto il rivenditore mi ha dato delle caratteristiche un po' fasulle, tipo 3,6 V per 0,1 W.
Quindi mi sono tenuto sul prudente e li ho alimentati con 20 mA, e cosi' ho avuto 3,3 V ai loro capi. Pero' dopo la segnalazione di carlohak mi sono costruito pero' fin dall'inizio un rudimentale luxmetro, mettendo una fotoresistenza alla estremita' di un tubetto nero, ed infilando il led acceso nell'altra estremita' durante la misura. Ho misurato la resistenza della fotoresitenza con un tester fin dall'inizio e dopo 4 giorni di accensione ininterrotta dei led.
Dopo 4 giorni la fotoresistenza segnalava un aumento della resistenza del 10%. Non so che linearita' abbiano le fotoresistenze tradizionali al variare dell'intensita della luce, ma un 10% di variazione in 4 giorni mi sembra veramente eccessivo.
Non so se il metodo possa essere attendibile per valutare una variazione relativa di intensita' luminosa, pertanto chiedo a voi un Vostro parere sulla validita' del metodo adottato.
Foto Utenteginfizz
305 2 4 10
[32] Re: Stabilizzatore di corrente per Led
Messaggioda Foto Utentephylum » 8 nov 2008, 19:46
perche' si tratta di dati speculativi ;)
e possono venderteli anche usati ;) per esempio c'e' un negozio dalle mie parti che li usa per testare le batterie ... e poi li vende ;) [e' per quello che preferisco comprarli dalla germania :P]
beh si potrebbe provare con una pannellino solare ;)
comunque se trovo un po di tempo voglio provare con i miei da 10mm 80mA sn curiosa :P - il problema e' che hanno tecnologia polichip :(
Immagine
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[33] Re: Stabilizzatore di corrente per Led
Messaggioda Foto Utenteginfizz » 8 nov 2008, 20:28
phylum ha scritto:perche' si tratta di dati speculativi ;)
Gia' : 100000 ore = 12 anni di accensione ininterrotta. Quasi quasi faccio la prova e' riferiro' tra 12 anni :-)
E fai bene: pero' quel tuo fornitore tedesco, se e' quello dell'immagine sottoriportata, non accenna al problema del calo di luminosita' in nessuna parte del suo sito (almeno io non l''ho vista) :wink:
Buona l'idea, se lo avessi. Ad ogni modo appena ho tempo mi cerchero' notizie sulle fotoresistenze
Ok, facci sapere !
Foto Utenteginfizz
305 2 4 10
[34] Re: Stabilizzatore di corrente per Led
Messaggioda Foto Utentephylum » 8 nov 2008, 20:45
infatti non lo fa ;)
specie per quelli "senza marca" - per gli altri si puo' sperare nel produttore
ps: gli ho inviato una richiesta chissa' se mi rispondono ;)
il max dei dettagli e' (diagramma cromatico):
Immagine
Ultima modifica di Foto Utentephylum il 8 nov 2008, 21:00, modificato 1 volta in totale.
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[35] Re: Stabilizzatore di corrente per Led
Messaggioda Foto Utenteginfizz » 8 nov 2008, 20:59
phylum ha scritto:infatti non lo fa ;)
Pero 'in quel sito ho visto uno stabilizzatore di corrente per Led: 3,3 V di caduta a 20 mA , 2,99 Euro; quasi quasi gli vendo il mio :) : http://www.led1.de/shop/product_info.ph ... rces-c-112
il max dei dettagli e':
i colori sono bellissimi :)
Foto Utenteginfizz
305 2 4 10
[36] Re: Stabilizzatore di corrente per Led
Messaggioda Foto Utentephylum » 8 nov 2008, 21:01
heheh ;) pero' il prezzo deve garantire loro i 2-4 euri che spendono per spedirtelo (e per quello fissano il minimo x ord. a 10eur)
se leggi i parametri e' come se ti dicesse pure i componenti ;)
[o meglio si vedono :P]
tempo fa ho comprato questo per 3 led 1W:
Immagine
che necessita solo di spina x 220
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[37] Re: Stabilizzatore di corrente per Led
Messaggioda Foto Utentemir » 8 nov 2008, 22:00
ginfizz ha scritto:Buona l'idea, se lo avessi. Ad ogni modo appena ho tempo mi cerchero' notizie sulle fotoresistenze
dunque:
in linea di massima le fotoresistenze hanno questi valori:
-potenza dissipata da 50/200 mW
-tensione di lavoro da 5/150 volt
-temperatura di lavoro da -30° a+70°
-resistenza al buio da 5/500 Mohm
-resistenza alla luce da 50/500 ohm
se colpita da un aluce molto intensa R<500 ohm
in ambiente buio R>5 Mohm
[38] Re: Stabilizzatore di corrente per Led
Messaggioda Foto Utentephylum » 8 nov 2008, 22:09
;) cercavamo informazioni di questo tipo:
in sostanza stabilire se -1% luminosita' led = +1% res. per esempio
Ultima modifica di Foto Utentephylum il 8 nov 2008, 22:15, modificato 1 volta in totale.
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[39] Re: Stabilizzatore di corrente per Led
Messaggioda Foto Utentemir » 8 nov 2008, 22:12
ok 8)
[40] Re: Stabilizzatore di corrente per Led
Messaggioda Foto Utentephylum » 8 nov 2008, 22:19
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
Visitano il forum: Nessuno e 72 ospiti
