Ho questo caricabatterie che non funziona;
è riportato Vdc 10-35V
e lo si usa per caricare batterie NiMh 7,2V
Queste le uniche informazioni riportate.
Mi potete dire cos'è il componente bianco grande,
e se da qualche parte potrei leggere i principi di funzionamento di un caricabatterie per capire meglio ciò che ho tra le mani???
grazie mille
CaricaBatterie NiMh non funzionante
6 messaggi
dovrebbe essere un induttore...http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/95388/ETC/HM15-20150.html
carlomusumeci
353 5 7 - Sostenitore
Con notevole ritardo, ma desidero ringraziare comunque per l'attenzione.
Ciao.
LeChuck, nel seguente thread puoi lesggere alcune spiegazioni sui carica batterie:
viewtopic.php?t=44036
Dopo praticamente un mese la mia domanda potrà sembrare alquanto sconveniente
, comunque:
LeChuck sei riuscito a risolvere il problema?
LeChuck ha scritto:...da qualche parte potrei leggere i principi di funzionamento di un caricabatterie per capire meglio ciò che ho tra le mani???...
No, ho dovuto lasciare tutto com'era...
grazie per il link..... :)
Se pensi di riprendere il discorso, potresti provare, tramite un tester, il diodo se non è guasto; prima di provarlo dissaldagli un pin.
Idem per la resistenza da 100 K.
Anche se dalla foto che hai postato i condensatori elettrolitici sembrano non presentare difetti controllali bene visivamente, non devono presentare ne rigonfiamenti ne perdite.
Controlla, tramite tester anche l' induttore.
Per quello che riguarda il circuito integrato, occorrerebbe conoscere le sue caratteristiche e la sua funzione; riesci a leggerne la sigla?
Nel lato saldature sono presenti altri componenti?
EDIT:
Controlla anche che non ci siano delle piste interrotte nello stampato.
EDIT:
6 messaggi
