CaricaBatterie NiMh non funzionante
[1] CaricaBatterie NiMh non funzionante
Messaggioda Foto UtenteLeChuck » 5 mar 2015, 18:43
Ho questo caricabatterie che non funziona;
è riportato Vdc 10-35V
e lo si usa per caricare batterie NiMh 7,2V
Queste le uniche informazioni riportate.
Mi potete dire cos'è il componente bianco grande,
e se da qualche parte potrei leggere i principi di funzionamento di un caricabatterie per capire meglio ciò che ho tra le mani???
grazie mille
Foto UtenteLeChuck
20 3
[2] Re: CaricaBatterie NiMh non funzionante
Messaggioda Foto Utentecarlomusumeci » 29 apr 2015, 23:04
353 5 7
[3] Re: CaricaBatterie NiMh non funzionante
Messaggioda Foto UtenteLeChuck » 4 mag 2016, 13:52
Con notevole ritardo, ma desidero ringraziare comunque per l'attenzione.
Foto UtenteLeChuck
20 3
[4] Re: CaricaBatterie NiMh non funzionante
Messaggioda Foto Utentemrc » 4 mag 2016, 14:21
Ciao.
LeChuck ha scritto:...da qualche parte potrei leggere i principi di funzionamento di un caricabatterie per capire meglio ciò che ho tra le mani???...
Foto UtenteLeChuck, nel seguente thread puoi lesggere alcune spiegazioni sui carica batterie:
viewtopic.php?t=44036
Dopo praticamente un mese la mia domanda potrà sembrare alquanto sconveniente :roll: , comunque:
Foto UtenteLeChuck sei riuscito a risolvere il problema?
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[5] Re: CaricaBatterie NiMh non funzionante
Messaggioda Foto UtenteLeChuck » 4 mag 2016, 14:31
No, ho dovuto lasciare tutto com'era... :(
grazie per il link..... :)
Foto UtenteLeChuck
20 3
[6] Re: CaricaBatterie NiMh non funzionante
Messaggioda Foto Utentemrc » 4 mag 2016, 14:48
Se pensi di riprendere il discorso, potresti provare, tramite un tester, il diodo se non è guasto; prima di provarlo dissaldagli un pin.
Idem per la resistenza da 100 K.
Anche se dalla foto che hai postato i condensatori elettrolitici sembrano non presentare difetti controllali bene visivamente, non devono presentare ne rigonfiamenti ne perdite.
Controlla, tramite tester anche l' induttore.
Per quello che riguarda il circuito integrato, occorrerebbe conoscere le sue caratteristiche e la sua funzione; riesci a leggerne la sigla?
Nel lato saldature sono presenti altri componenti?
EDIT:
Controlla anche che non ci siano delle piste interrotte nello stampato.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
