Cosa indica l'ultima fascia?
Quiz R
22 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
[12] Re: Quiz R
.... interessante....
Avevo trovato la codifica secondo il MIL-STD-1285D dove l'ultimo colore può rappresentare l'affidabilità (?) della resistenza in %/1000...
... però non è previsto il colore verde
... ritenterò!!!
Max
... ritenterò!!!
Max2433BO
18,6k 4 11 13 - G.Master EY
[14] Re: Quiz R
L'avevo vista anch'io, ma l'unica sarebbe indentificare l'ultima banda verde come "coefficiente di temperatura 20 ppm/K"...
... ma l'aveva già proposto
nollo in [4] e gli era stato risposto picche!!
Max
Max2433BO
[16] Re: Quiz R
angel99 ha scritto:Ma la fascia verde è ancora un mistero!
Facile, vuol dire che è "biologica". Mi meraviglio di voi.
Sebastiano
[18] Re: Quiz R
Allora, guardando la seconda pagina di questo pdf che tratta i "fusible resistor" si vede che la quinta banda rappresenta la "fusing characteristics": se è verde è pari a 8 times...
... non ho tradotto nulla perché non ho la minima idea (al momento... dovrei studiare di più
) di cosa stia a significare perché non conosco le caratteristiche di questo componente.
Max
Max2433BO
[19] Re: Quiz R
Ladies and Gentlemen, the winner is...
Max2433BO
E' un resistore fusibile. Un componente che incorpora la funzione di resistore e quella di fusibile. Quando la potenza dissipata supera una soglia prestabilita per un certo tempo, il resistore apre il circuito.
Il colore della fascia stabilisce quanto vale, in numero di volte la potenza nominale, la soglia di intervento in un minuto.
Sono componenti utilizzati in elettronica di potenza dove svolgono funzione di shunt per la misura della corrente, oppure limitazione ella stessa, unitamente a quella di protezione contro eventi catastrofici al circuito.
Max2433BO
[20] Re: Quiz R
Max2433BO
22 messaggi
