Quiz R
[11] Re: Quiz R
Messaggioda Foto Utenteangel99 » 8 mar 2015, 1:03
La resistenza è in effetti una 0.51 ohm 5% (verde-marrone-oro-oro). Ma questa è la parte facile.
Cosa indica l'ultima fascia? :mrgreen:
Foto Utenteangel99
3.516 1 5 11
[12] Re: Quiz R
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 8 mar 2015, 9:38
.... interessante....
Avevo trovato la codifica secondo il MIL-STD-1285D dove l'ultimo colore può rappresentare l'affidabilità (?) della resistenza in %/1000...
... però non è previsto il colore verde :cry:
... ritenterò!!!
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[13] Re: Quiz R
Messaggioda Foto Utentecore » 8 mar 2015, 10:26
Foto Utentecore
718 3 9
[14] Re: Quiz R
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 8 mar 2015, 10:38
L'avevo vista anch'io, ma l'unica sarebbe indentificare l'ultima banda verde come "coefficiente di temperatura 20 ppm/K"...
... ma l'aveva già proposto Foto Utentenollo in [4] e gli era stato risposto picche!!
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[15] Re: Quiz R
Messaggioda Foto Utenteangel99 » 8 mar 2015, 10:40
Ad ogni modo, la tabella linkata da core è la migliore tra quelle in giro e merita un punto.
Ma la fascia verde è ancora un mistero! :mrgreen:
Foto Utenteangel99
3.516 1 5 11
[16] Re: Quiz R
Messaggioda Foto Utentesebago » 8 mar 2015, 10:48
angel99 ha scritto:Ma la fascia verde è ancora un mistero! :mrgreen:
Facile, vuol dire che è "biologica". Mi meraviglio di voi.
Sebastiano
Foto Utentesebago
16,7k 4 10 13
[17] Re: Quiz R
Messaggioda Foto Utenteangel99 » 8 mar 2015, 10:53
Ebbene sì, sono resistori in pasta di mais. #-o
Foto Utenteangel99
3.516 1 5 11
[18] Re: Quiz R
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 8 mar 2015, 12:08
Allora, guardando la seconda pagina di questo pdf che tratta i "fusible resistor" si vede che la quinta banda rappresenta la "fusing characteristics": se è verde è pari a 8 times...
... non ho tradotto nulla perché non ho la minima idea (al momento... dovrei studiare di più :mrgreen: ) di cosa stia a significare perché non conosco le caratteristiche di questo componente.
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[19] Re: Quiz R
Messaggioda Foto Utenteangel99 » 8 mar 2015, 12:25
Ladies and Gentlemen, the winner is...
Max2433BO
:ola:
E' un resistore fusibile. Un componente che incorpora la funzione di resistore e quella di fusibile. Quando la potenza dissipata supera una soglia prestabilita per un certo tempo, il resistore apre il circuito.
Il colore della fascia stabilisce quanto vale, in numero di volte la potenza nominale, la soglia di intervento in un minuto.
Sono componenti utilizzati in elettronica di potenza dove svolgono funzione di shunt per la misura della corrente, oppure limitazione ella stessa, unitamente a quella di protezione contro eventi catastrofici al circuito.
Foto Utenteangel99
3.516 1 5 11
[20] Re: Quiz R
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 8 mar 2015, 12:31
^_^
18,6k 4 11 13
