Rifasamento generatori asincroni trifase
[11] Re: Rifasamento generatori asincroni trifase
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 9 mar 2015, 9:33
se i condensatori del rifasamento fisso vanno in corto la corrente relativa che si troverà a dovere interrompere l'interruttore di detto rifasamento fisso sarà data dalla somma di quella del trasformatore e del generatore asincrono. Se metti un sezionatore fusibilato con fusibili NH00 (come avviene di solito) non c'è nessun problema o criticità, se metti un interruttore scatolato ,che con meno di 16kA di pdi non esistono, anche in quel caso ,date le potenze in gioco abbastanza ridotte, di problemi non dovrebbero essercene
14,3k 6 9 12
[12] Re: Rifasamento generatori asincroni trifase
Messaggioda Foto Utentefrandecr » 9 mar 2015, 9:56
Grazie mille,
Mi chiedevo da dove venisse fuori quel 16kA;
Mi spiego:
Considerando la reattanza subtransitoria del generatore e la lunghezza e sezione del montante che lo connetto sino ai morsetti bt del trafo, la corrente di cc in quel punto è di circa 2 kA.
Se faccio riferimento al lato bt del trafo ho una corrente di cc di 9kA.
Quindi va considerato solo la corrente di cc della macchina o anche quello della rete a monte?
Quello che non comprendo è come calcolare la corrente di corto circuito in quel punto della rete bt.
Spero di avervi esposto in maniera esaustiva il mio problema,
Grazie ancora.
Foto Utentefrandecr
[13] Re: Rifasamento generatori asincroni trifase
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 9 mar 2015, 10:55
16kA salta fuori dal fatto che nessun interruttore scatolato ha un potere di interruzione minore e quindi è impossibile sbagliarsi in quanto la corrente di cortocircuito con quelle apparecchiature è sicuramente minore al potere di interruzione dell'interruttore scatolato piu scarso che si possa trovare sul mercato
14,3k 6 9 12
Torna a Macchine elettriche
