Collegamento a terra masse
[1] Collegamento a terra masse
Messaggioda Foto Utentearmada » 10 mar 2015, 19:07
Ciao qualcuno mi può confermare l'altezza di 2.5 mt dal piano di calpestio sotto la quale vanno collegate a terra le masse metalliche?
Foto Utentearmada
15 1 4
[2] Re: Collegamento a terra masse
Messaggioda Foto UtenteMike » 10 mar 2015, 19:18
armada ha scritto:Ciao qualcuno mi può confermare l'altezza di 2.5 mt dal piano di calpestio sotto la quale vanno collegate a terra le masse metalliche?
No! Le masse vanno sempre collegate a terra, non ci sono distante oltre le quali non sia necessario.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3] Re: Collegamento a terra masse
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 10 mar 2015, 19:27
armada ha scritto:masse metalliche?
Per le masse vedi risposta di Mike.
Ma perché le chiami "masse metalliche"? Forse intendi qualcosa d'altro rispetto alle masse? (tipo "grandi masse metalliche" o "masse estranee")
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[4] Re: Collegamento a terra masse
Messaggioda Foto Utentearmada » 10 mar 2015, 19:33
Ribalto la domanda, una lampada a parete con parti metalliche deve essere collegata a terra indifferentemente dall'altezza cui è posizionata giusto?
Foto Utentearmada
15 1 4
[5] Re: Collegamento a terra masse
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 10 mar 2015, 19:37
Giusto se le parti metalliche sono masse: potrebbero anche non esserlo.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[6] Re: Collegamento a terra masse
Messaggioda Foto UtenteMike » 10 mar 2015, 20:20
armada ha scritto:Ribalto la domanda, una lampada a parete con parti metalliche deve essere collegata a terra indifferentemente dall'altezza cui è posizionata giusto?
Bisogna essere rigorosi sulle definizioni altrimenti non ci si può capire mai. Ti rimando a questo articolo
Se la lampada è una massa deve essere collegata a terra sempre.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[7] Re: Collegamento a terra masse
Messaggioda Foto Utentearmada » 11 mar 2015, 10:13
Grazie ad entrambi!
Foto Utentearmada
15 1 4
Visitano il forum: Nessuno e 89 ospiti
