Quali diodi varicap?
[11] Re: Quali diodi varicap?
Messaggioda Foto UtenteDaveDiamond » 10 mar 2015, 23:01
Ciao Bruno,
avevo infatti pensato anche io ad una soluzione simile a quella da te suggerita, ma al di la del fatto che possa essere più o meno complicata da attuare, non garantirebbe versatilità, dato che dovrei comunque basarmi su valori fissi, limitati e prestabiliti.
In alternativa avresti qualche schema per un oscillatore wideband?
0 4
[12] Re: Quali diodi varicap?
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 10 mar 2015, 23:03
Di che valori di frequenza stiamo parlando?
39,6k 7 11 13
[13] Re: Quali diodi varicap?
Messaggioda Foto UtenteDaveDiamond » 10 mar 2015, 23:07
100 ÷ 850 MHz, quindi in parte banda VHF e in parte UHF.
0 4
[14] Re: Quali diodi varicap?
Messaggioda Foto Utenteangel99 » 10 mar 2015, 23:10
E usare un VCO? Li hanno inventati per questo. Ci sono già fatti con potenze adatte allo scopo.
Foto Utenteangel99
3.516 1 5 11
[15] Re: Quali diodi varicap?
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 10 mar 2015, 23:19
La vedo dura, per non dire impossibile.
Comunque con i valori dei varicap che stai cercando non otterresti quel range.
Considera poi che se la f. minima è 100MHz vuol dire che l'induttore non è piccolissimo e che quindi sarà affetto da capacità parassite probabilmente di valore dell'ordine di 2pF o più che si sommerebbero a quelli dei varicap limitando notevolmente l'escursione che in teoria risulterebbe dell'ordine di 5 e più e che invece in pratica scenderebbe forse a 2.5-3.
Credo che per ottenere quel range occorra ricorrere alla conversione facendo battere tra loro i segnali di due oscillatori ma la cosa si complicherebbe non poco.
39,6k 7 11 13
[16] Re: Quali diodi varicap?
Messaggioda Foto Utenteangel99 » 10 mar 2015, 23:31
Un'altra soluzione è usare un DDS. Con 15 Euro si fa da 0 a 125 MHz con risoluzione del millihertz tutto in digitale. Poi si moltiplica x3 due volte e si amplifica quanto si vuole.
Foto Utenteangel99
3.516 1 5 11
[17] Re: Quali diodi varicap?
Messaggioda Foto UtenteDaveDiamond » 10 mar 2015, 23:36
Vorrei farvi vedere lo schema del circuito attuale che utilizzo: un semplicissimo circuito oscillante con transistor, che genera moltissime armoniche, un segnale molto "sporco"; per l'utilizzo tutto sommato semplice (utilizzato per testare anche la bontà delle schermature nelle sale prova in ambito audio), non vale la pena, forse, adottare soluzioni troppo complicate. Probabilmente, anche se non pubblico lo schema, sicuramente capirete com'è più o meno strutturato (è veramente basilare ma comunque efficace).
In pratica volevo ottenere la possibilità di modificare questo o realizzarne uno ex novo, il quale possa "slittare" automaticamente e continuamente in un dato range di frequenze, senza la necessità di doverlo sintonizzare col condensatore variabile. IsidoroKZ ha compreso la similitudine ad altre tipologie di apparecchiature, ma ripeto che lo scopo non è di farne un tipico "jammer" (addirittura lo sottoalimento per evitare di avere un raggio di azione troppo ampio) ; anche per questo mi sono guardato dal pubblicare lo schema.
Mi chiedevo se dunque in alternativa vi fossero circuiti analoghi in grado di fare quello che richiedo.
0 4
[18] Re: Quali diodi varicap?
Messaggioda Foto Utenteangel99 » 10 mar 2015, 23:58
Esistono i generatori di rumore.
In alternativa puoi fare un oscillatore digitale con logica molto veloce e amplificare le armoniche.
Foto Utenteangel99
3.516 1 5 11
[19] Re: Quali diodi varicap?
Messaggioda Foto UtenteDaveDiamond » 11 mar 2015, 0:09
Un generatore di rumore come questo:
http://www.eeweb.com/blog/extreme_circu ... -generator
Potrebbe fare al caso mio? Ovviamente dovrei assemblarne uno che si avvicini al range di frequenze da me riportato. Hai qualche schema più adatto da fornirmi?
Grazie mille.
0 4
[20] Re: Quali diodi varicap?
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 11 mar 2015, 0:47
Se devi testare delle schermature in sala audio un oscillatore sinusoidale non va bene perche' non senti il disturbo che passa. Deve essere modulato, anche solo on/off, altrimenti non senti anche se interferisce perche' hai una continua.
Visitano il forum: Nessuno e 177 ospiti
