generatori di forme d'onda
[1] generatori di forme d'onda
Messaggioda Foto UtenteCastello » 11 mar 2015, 10:09
Salve a tutti,mi sto occupando di questa categoria di circuiti.
So che e possibile distinguere i segnali in audio o radiofrequenza,a seconda della frequenza.
Ora,ho capito come generare i segnali audio tramite oscillatori( sinusoidi), multivibratori (onde quadre,triangolari,e da quest'ultima posso derivare l onda a dente di sega),tutti questi segnali aono comunque limitati dal malfunzionamento dello op amp ,e in particolare dovuto allo slew rate. Volevo quindi sapere in che modo fosse possibile generare onde quadre e triangolari alle frequenze dell ordine del megahertz?
Foto UtenteCastello
6 2
[2] Re: generatori di forme d'onda
Messaggioda Foto Utentealdofad » 11 mar 2015, 12:18
Comprando un generatore di funzioni
Foto Utentealdofad
853 4 5
[3] Re: generatori di forme d'onda
Messaggioda Foto Utenteangel99 » 11 mar 2015, 12:30
Le forme d'onda triangolare, a dente di sega o anche rettangolare, sono delle astrazioni.
Non è possibile ottenere da un circuito elettronico, per quanto sofisticato lo si voglia fare, una di queste forme d'onda. E' necessario accettare una qualche distorsione. La quantità di distorsione accettabile dipende dall'uso che si intende fare di questi segnali. E' in genere più semplice ottenere basse distorsioni alle frequenze più basse che a quelle più alte, ma si tratta comunque di una valutazione relativa.
Foto Utenteangel99
3.516 1 5 11
[4] Re: generatori di forme d'onda
Messaggioda Foto Utentealdofad » 11 mar 2015, 12:47
Con i generatori di funzioni arbitrari le onde a dente di sega si ottengono eccome.
Con un banale Rigol, ma sempre di tipo arbitrario, le onde, tra cui quelle a dente di sega, si disegnano perfino sul PC per poi vederle generate.
Foto Utentealdofad
853 4 5
[5] Re: generatori di forme d'onda
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 11 mar 2015, 12:55
Castello ha scritto: ...limitati dal malfunzionamento dello op amp...
:-) Casomai dalle caratteristiche o limiti di funzionamento ;-) ; i malfunzionamenti sono tutt'altra cosa. O_/
[6] Re: generatori di forme d'onda
Messaggioda Foto Utentealdofad » 11 mar 2015, 12:58
Ora mi e' venuto in mente che le onde a dente di sega erano addirittura tra i tipi predefiniti del mio vecchio Rigol DG1022U senza connessione al PC
Foto Utentealdofad
853 4 5
[7] Re: generatori di forme d'onda
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 11 mar 2015, 13:06
:-) D'accordo, però se poi osservi qualunque forma d'onda aumentando abbastanza la risoluzione (con strumenti adeguatamente "veloci" ed accurati) vedrai che ha ragione Foto Utenteangel99 e non potrebbe essere altrimenti; prendiamo ad esempio il fronte di discesa di un dente di sega di tensione, è fisicamente impossibile che la tensione passi dal valore di picco a "0" in un tempo effettivamente e realmente nullo; è tutto relativo alla approssimazione accettabile. O_/
[8] Re: generatori di forme d'onda
Messaggioda Foto Utentealdofad » 11 mar 2015, 13:11
Castello ha scritto:Volevo quindi sapere in che modo fosse possibile generare onde quadre e triangolari alle frequenze dell ordine del megahertz?
A spendere il minimo, e con certezza dato che l'avevo, con un Rigol DS1022U fino a 20 MHz.
Spero di averti aiutato dato che qui ci sono polemiche come al solito...
Foto Utentealdofad
853 4 5
[9] Re: generatori di forme d'onda
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 11 mar 2015, 13:41
:-) Scusa ma non vedo alcuna polemica, potrà essere veloce quanto ti pare ma che ci metta un centesimo o un miliardesimo o un miliardesimo di miliardesimo di secondo a scendere, il tempo di discesa non potrà mai essere realmente nullo, quindi il tratto verticale non potrà mai essere realmente perfettamente verticale, o non ti torna ? O_/
[10] Re: generatori di forme d'onda
Messaggioda Foto Utentealdofad » 11 mar 2015, 13:44
All'autore del post bastano frequenze di pochi MHz, lo dice pure.
Foto Utentealdofad
853 4 5
