Prima stampa 3D
[11] Re: Prima stampa 3D
Messaggioda Foto Utentealdofad » 11 mar 2015, 23:45
DanteCpp ha scritto:Stava uscendo un'ottima stampa, purtroppo RepetierHost ha crashato all' 80% del lavoro. Mi chiedevo se esiste un buffer per riprendere il lavoro da un generico punto del gcode. Oppure bisogna andare a spulciarsi il gcode e tagliare tutta la parte gia eseguita?
Per questo e altri problemi, e' utile salvare il gcode su SD card e farlo girare da li se la stampante lo permette. Io ho una Sharebot e uso sempre la SD per questo
L'attesa del piatto la togli da Slic3r tra i parametri filamento
Foto Utentealdofad
853 4 5
8
[12] Re: Prima stampa 3D
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 12 mar 2015, 1:09
Potresti leggere le esperienze che ho fatto in questo articolo
Questo è l' ultimo stampato uscito poco più di un'ora fa: una fixture per il collaudo della nuova scheda che ho progettato.
Devo ancora farci i fori per i test pin a molla.
La scheda poggerà sulla fixture in questo modo
73,9k 8 12 13
[13] Re: Prima stampa 3D
Messaggioda Foto UtenteDanteCpp » 12 mar 2015, 1:21
Già lo lessi, poi me ne scordai! Domani lo rileggero con un occhio nuovo...
Foto UtenteDanteCpp
4.730 3 9 13
[14] Re: Prima stampa 3D
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 12 mar 2015, 11:03
Ah, detto fra noi, con questa fixture la stampante si ampiamente pagata. ;-)
Farsi fare una fixture su misura costa un mucchio di soldi. :(
73,9k 8 12 13
[15] Re: Prima stampa 3D
Messaggioda Foto UtenteDanteCpp » 13 mar 2015, 16:41
Ieri sera ho fatto altre due stampe, se pur non prive di imperfezioni, diciamo che il risultato è migliorato. Inanzi tutto ho notato che: la dove finisce la parette del porta batterie e reinizia la parette del case, la stampa iniziava a sbavare incorreggibilmente, non so perché, però alla terza stampa persa in quel punto ho deciso di prendere questo fatto come una certezza empirica.
La seguente è la stessa di sopra con qualche lavoretto manuale...
La medesima in dettaglio, si notano i piccoli alveoli, stampa al 30% di riempimento.
Conscio del fatto che il porta batterie creava problemi, ho deciso di fare una stampa senza quest'ultimo, in'oltre ho anche ruotato il modello di 90 gradi, per minimizzare al minimo il dislivello del piatto di stampa. (il piatto si muove in Y mentre l'estrusore in X,Z).
Nella Frankenstein con cui ho a che fare, il piatto è rivestito con della carta gommata, non ci sono certo problemi di adesione però sicuramente non si guadagna in precisione, servirebbe magari un foglio grande quanto il piatto.
Di seguito alcuni dettagli, alveoli molto più grandi, stampa al 20%.
Gli statti finali di riempimento, non sono andati a buon fine, notare i fori; possibili cause: estrusore troppo caldo e poca portata. Il foro per il led non è venuto male!
Nella seguente si nota un gradino, dovuto ad uno scossone accidentale subito dalla macchina.
In fine una panoramica, con coperchio...
Sono ancora lontano dall'avere una buona stampa, la prova sono le belle cose che riesce a sviluppare Foto UtenteTardoFreak. Ma dopo qualche stampa è mezzo chilo di PLA :mrgreen: qualcosina è uscita. E di certo non finisce qua!
Dante.
Foto UtenteDanteCpp
4.730 3 9 13
[16] Re: Prima stampa 3D
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 13 mar 2015, 16:57
Io ho definitivamente optato per riempimento 100% rettilineo e ruotato di 0°
73,9k 8 12 13
[17] Re: Prima stampa 3D
Messaggioda Foto UtenteDanteCpp » 13 mar 2015, 17:06
Eh si, con il 100% di riempimento si risolvono molti problemi, per giuntta si ottengono oggetti molto più robusti... Però penso che il tempo di stampa cresca a dismisura con l'aumento del riempimento, non avendo la stampante a casa questo fattore va considerato.
Foto UtenteDanteCpp
4.730 3 9 13
[18] Re: Prima stampa 3D
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 13 mar 2015, 17:08
Mica tanto, se usi il nido d' ape è di una lentezza snervante. Il rettilineo va tutto sparato! :mrgreen:
73,9k 8 12 13
[19] Re: Prima stampa 3D
Messaggioda Foto UtenteDanteCpp » 13 mar 2015, 17:22
In effetti, penso che lunedì proverò a stampar lineare e aumentare il riempimento. Per quanto riguarda l'angolo, ho fatto un schizzo alquanto brutto e sproporzionato, per chiarire il perché il lavoro vien meglio con il pezzo ruotato.
Rendendo minima la lunghezza il x, ne minimizzo l'errore dovuto al mal livellamento del piano rispetto alle colonne dell'estrusore.
Foto UtenteDanteCpp
4.730 3 9 13
[20] Re: Prima stampa 3D
Messaggioda Foto Utenteangel99 » 13 mar 2015, 17:45
Avevo postato su questo 3D, ma il messaggio è andato perso. Capita.
Vedendo le vostre realizzazioni avevo notato che io ho risolto seguendo una strada diversa. Togliendo materiale invece di aggiungerlo. Ho acquistato un piccolo centro di lavoro e le stesse cose le ottengo per fresatura. Le precisioni sono molto più spinte, la solidità non è comparabile e si può lavorare anche il metallo.
Prima di scegliere la stampa 3D avevate pensato anche a questa soluzione? Se l'avete scartata, perché?
Foto Utenteangel99
3.516 1 5 11
