Ciao, per sperimentare un po' di elettronica a livello base ho comperato in rete dei kit di componenti, resistenze condensatori diodi vari...ora sto ordinando le resistenze per valori e già comincia qualche dubbio.
valori da 1 a 10 ohm, o sono daltonico io o alcuni colori non corrispondono dunque li misuro col tester ed è ancora peggio. Le R sono 1/4w 5% . E' normale che una 1.5 mi dia 1.8, una 1.8 mi legge come 2.1 e via dicendo? Mi sembrerebbe che il range tolleranza sia ben fuori dal dichiarato. E' forse perché sono valori eccessivamente bassi e magari uso un tester digitale poco attendibile? Il problema è che se alcuni colori non corrispondono e la lettura ceffa finisce che le ordino malamente...
V
Lettura valori resistenze
11 messaggi
Devi considerare la classe di precisione dello strumento e, per valori bassi, la resistenza dei cavi dello strumento. Altrimenti devi passare alla misura "a 4 fili" se lo strumento lo consente.
Auguri
Ser.Tom
Auguri
Ser.Tom0
Se il codice retma ti fornisce valore in ohm e tolleranza il valore misurato deve corrispondere, fatto salvo la considerazione anche della tolleranza dello strumento, una verifica istantanea è quella di provare una misura con un secondo strumento.
arancio arancio oro anzichè 3.3 mi da 3.6 / 3.5, si ho altro tester, più vecchio ma finisce che è più affidabile, domani verifico
valterhome
178 1 7 - Frequentatore
Arancio arancio oro non corrisponde. L'oro è la tolleranza. All'inizio ci deve esser un'altra fascetta, credo arancione. Ma sto cenando e non sono molto concentrato.
StefanGrenzer
169 5 - Frequentatore
la tolleranza l'ho omessa, era giusto un esempio:
arancio arancio 33 moltiplicatore oro 0.1 = 3.3
in fondo anello oro per tolleranza
valterhome
Ma l'oro lo consideri a volte per tolleranze 1% . E comunque con 5 oppure 6 fascette. Qualcosa non torna. 33mega credo sia arancio arancio viola o simile. continuo a cenare.
StefanGrenzer
forse mi sono spiegato male, io non parlavo di 33M ma 3.3ohm
io ho appena aperto la prima pagina (anzi l'indice) dell'elettronica ma mi sembrava di aver capito che una 3.3 volesse due fasce arancioni ed il fattore di moltiplicazione oro che equivale a 0.1
ah, buon appetito!
ah, buon appetito!
valterhome
Ciao valterhome,
va bene la lettura che fai: arancio arancio oro = 3, 3, x 0.1 = 3.3 ohm.
L'errore nella misura è dato probabilmente da un mancato azzeramento dello strumento. Da quanto leggo, misuri sempre 0.3 ohm in eccesso che potrebbe essere la resistenza dei cavi di misura. A 3.3 ohm la resistenza di contatto non è ancora un problema se non c'è molto ossido in giro.
Prova a misurare una resistenza da zero ohm. Dove la trovi? è quella data da uno solo dei reofori di uno qualsiasi dei resistori. La misuri mettendo entrambi i puntali dallo stesso lato. In questo modo misuri la resistenza dei cavi e anche quella di contatto con i reofori.
Devi prendere nota di questo valore, fare poi la misura normale e infine sottrarre al valore misurato quello di zero. Vedrai che facendo così, il valore risulterà corretto.
11 messaggi
