Funzionamento Invertitore NMOS
[1] Funzionamento Invertitore NMOS
Messaggioda Foto UtenteCesc99 » 18 mar 2015, 21:03
Salve a tutti,avrei bisogno del vostro aiuto perché sto incontrando enormi difficoltà su un argomento banale,ossia l'invertitore NMOS con carico resistivo. Non riesco a capire come possa questo componente,mediante i valori di tensione restituire uno 0 o 1 logico. Le mie difficoltà derivano da difficoltà nell'analisi del circuito e soprattutto di quali sono le maglie che vengono considerate nell'analisi. Vi sarei enormemente grato se qualcuno di voi potesse darmi una mano,in modo da aver un costruttivo confronto e cercare di risolvere il problema. In ogni caso vi ringrazio e mando un saluto a tutti i membri dello staff e non :mrgreen:
Foto UtenteCesc99
10 4
[2] Re: Funzionamento Invertitore NMOS
Messaggioda Foto Utentegotthard » 18 mar 2015, 22:21
Ciao Foto UtenteCesc99, intanto, per velocizzare le risposte, fai lo schema in FidoCadJ dell'invertitore ;-)
Foto Utentegotthard
4.611 2 5 9
[3] Re: Funzionamento Invertitore NMOS
Messaggioda Foto UtenteCesc99 » 18 mar 2015, 22:45
Certamente,spero si capisca qualcosa
Foto UtenteCesc99
10 4
[4] Re: Funzionamento Invertitore NMOS
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 18 mar 2015, 23:02
Sarà mica questo il circuito ?
Dato che mi sembra un po' strano che la tensione di uscita v_o sia sul Gate dell' NMOS. :D
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[5] Re: Funzionamento Invertitore NMOS
Messaggioda Foto UtenteCesc99 » 18 mar 2015, 23:35
Sisi è quello..scusami :roll: :oops:
Foto UtenteCesc99
10 4
[6] Re: Funzionamento Invertitore NMOS
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 19 mar 2015, 0:00
Una spiegazione veloce veloce è che quanto più è alto il valore della tensione di ingresso rispetto alla tensione di soglia sul Gate del MOS, più il transistore stesso lascia circolare corrente nel canale, diminuendo la resistenza interna r_{DS} fino a imporre un cortocircuito quasi diretto con GND.
Chiamiamo questa corrente i_D (corrente di Drain) che comunque è limitata, al massimo, dalla tensione di alimentazione v_{DD} e dalla resistenza R sul Drain..
E dato che
v_{DD} - i_DR = v_o
Più aumenta la corrente più diminuisce la tensione di uscita v_o.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[7] Re: Funzionamento Invertitore NMOS
Messaggioda Foto Utentegotthard » 19 mar 2015, 0:02
In sostanza, per una tensione di ingresso minore della tensione di soglia, il MOS resta interdetto, e l' uscita è alta, grazie al resistore di pull-up.
Mentre per una tensione di ingresso maggiore della tensione di soglia, il MOS comincia a condurre; in un primo momento c' è una fase di transizione, durante la quale il MOS si trova in saturazione (e ci sta poco tempo, essendo un punto di equilibrio instabile). Poi il suo funzionamento passa in triodo (o zona lineare), e l' uscita si porta bassa, in un punto di equilibrio stabile.
Foto Utentegotthard
4.611 2 5 9
[8] Re: Funzionamento Invertitore NMOS
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 19 mar 2015, 0:34
gotthard ha scritto:in un primo momento c' è una fase di transizione, durante la quale il MOS si trova in saturazione (e ci sta poco tempo, essendo un punto di equilibrio instabile)
Perche' e` instabile? Non ci sono retroazioni positive!
[9] Re: Funzionamento Invertitore NMOS
Messaggioda Foto Utentegotthard » 19 mar 2015, 0:50
IsidoroKZ ha scritto:Perche' e` instabile? Non ci sono retroazioni positive!
:oops: hai ragione!
Intendevo che quella zona è ad alto guadagno (cioè ad elevata pendenza)! :oops:
Nella VTC, i punti a tangente -1, cioè in corrispondenza dei valori della tensione di ingresso V_{IL} e V_{IH}, separano, entrambi, una zona a guadagno minore di 1, da una zona con guadagno maggiore di 1.
Foto Utentegotthard
4.611 2 5 9
[10] Re: Funzionamento Invertitore NMOS
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 19 mar 2015, 0:52
Cosi` va molto meglio :-)
