alimentazione di back up in strutture sanitarie
[1] alimentazione di back up in strutture sanitarie
Messaggioda Foto Utentestudiocampo » 20 mar 2015, 18:15
Mi trovo con una struttura sanitaria che ha un UPS dimensionato per circa 6 per i locali di gruppi 1 e 2.
Pensavo che bastasse.
Un decreto assessoriale per l'accreditamento della struttura sanitaria, prescrive:
Sia il locale laboratorio che il locale chirurgico devono essere serviti da gruppo elettrogeno e da gruppo di continuità.
ora, sara' stupido, ma non capisco lail significato della "e", cioe'
nel senso che alimentare il gruppo di continuita' con il gruppo elettrogeno non ha senso poiché ho autonomia del doppio (6 ore), se alimento in parallelo, ad esempio faccio intervenire il GE dopo che UPS finisce la sua autonomia e' impossibile per il tempo di regime del GE sicuramente > di 0,5 s.
voi cosa pensate?
grazie
Ultima modifica di Foto UtenteOspite il 20 mar 2015, 19:00, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: cosi' il titolo dice qualcosa di piu' capibile
20 1 2 5
[2] Re: Attivita' sanitarie procreazione assistita
Messaggioda Foto Utentestudiocampo » 20 mar 2015, 18:54
grazie.
la struttura era gia' esistente con UPS dimensionato al doppio.
io pensavo ceh siccome ho il doppio di autonomia il GE poteva non essere messo ad alimentare il UPS
20 1 2 5
[3] Re: alimentazione di back up in strutture sanitarie
Messaggioda Foto Utentestudiocampo » 20 mar 2015, 19:01
la 64-8/7 prescrive che le strutture sanitarie gruppo 2 devono avere autonomia di 3 ore minimo, l'UPS e' 6 ore
20 1 2 5
[4] Re: alimentazione di back up in strutture sanitarie
Messaggioda Foto Utentestudiocampo » 20 mar 2015, 19:09
si certo, hai ragione.
ma per la procreazione assistita non prevede interventi superiori a 30 minuti, sono quasi ambulatoriali, mai in anestesia completa, mi spiegavano i medici.
cioe' non siamo in cardiologia o cose del genere
20 1 2 5
[5] Re: alimentazione di back up in strutture sanitarie
Messaggioda Foto UtenteMike » 20 mar 2015, 19:46
studiocampo ha scritto:voi cosa pensate?
Che devi assicurare l'autonomia richiesta e puoi farlo con in continuità assoluta con l'UPS, oppure con l'UPS dimensionato per autonomia di 5/10 minuti perché nel giro di 15 secondi entra in funzione il gruppo elettrogeno che fornisce l'autonomia richiesta.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[6] Re: alimentazione di back up in strutture sanitarie
Messaggioda Foto Utentestudiocampo » 20 mar 2015, 19:55
Grazie a tutti.
Ma appunto perché devo assicurare l'autonomia richiesta che a mio avviso per la 64-8/7 è si 3 ore il gruppo elettrogeno non mi servirebbe.
ma i funzionari della regione lo pretendono senza motivare.
dicono il decreto lo prevede è deve essere presente.
20 1 2 5
[7] Re: alimentazione di back up in strutture sanitarie
Messaggioda Foto UtenteMike » 21 mar 2015, 10:53
studiocampo ha scritto:...
Ovvio, mica sono soldi loro, il burocrate applica la burocrazia, le pecore stanno bene tosate.
Riporta l'UPS a 5 minuti di autonomia e installa il nuovo GE, sperando che non superi i 25 kW altrimenti devi fare anche la SCIA antincendio.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[8] Re: alimentazione di back up in strutture sanitarie
Messaggioda Foto UtenteMike » 21 mar 2015, 11:13
studiocampo ha scritto:Mi trovo con una struttura sanitaria che ha un UPS dimensionato per circa 6 per i locali di gruppi 1 e 2.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[9] Re: alimentazione di back up in strutture sanitarie
Messaggioda Foto UtenteMike » 21 mar 2015, 12:09
Al solito capisci fischi per fiaschi... Non ho detto che la soluzione sia valida dal punto di vista tecnico, contesto l'approccio su una situazione esistente.
Non siamo in fase progettuale, c'è un UPS che garantisce le 6 ore di autonomia, c'è una struttura sanitaria che non fa interventi a cuore aperto, c'è un "ispettore" che invece di dare una risposta tecnica a un problema riporta testualmente una prescrizione normativa dove una "e" fa la differenza.
L'ispettore tecnico competente motiverà questa prescrizione e valuterà nel suo insieme la situazione, l'ispettore burocrate cita la norma e pretende che sia applicata anche se inutile.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[10] Re: alimentazione di back up in strutture sanitarie
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 21 mar 2015, 12:30
Magari per accontentarlo ed ottenere l'accredito basta installare questo http://waa.ai/v4HS ...
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 135 ospiti
