Salve a tutti
Quale sarebbe la normativa di riferimento che specifica le altezze da terra e le distanze minime da altri sistemi ed apparecchiature elettriche ?
In sostanza un quadro elettrico con corrente nominale max <125A a che distanza minima da terra dovrebbe essere posto?
Inoltre quali sarebbero le distanze minime da apparecchiature elettriche (utenze "230" mono o "400" trifase) adiacenti ?
Vi è una normativa che vieta la creazione di una presa per utenza 230V all'interno del quadro elettrico (seppur protetta da adeguato magnetotermico differenziale) ?
Normativa Quadri
7 messaggi
A forza di rispettare delle norme, si rischia di applicare anche quelle che non esistono.
qual è l'ambito di applicazione? Dal momento che indichi corrente inferiore a 125 A, parli di distribuzione elettrica e piccoli centralini?
Candy
Candy ha scritto:A forza di rispettare delle norme, si rischia di applicare anche quelle che non esistono.
Si, in effetti è diventata una sorta di "psicosi"....
Trattasi di un locale pubblico (bar e piccola ristorazione) e l'assorbimento max complessivo non supera i 60A .
Al massimo ci saranno 2 sottoquadri limitati ad un assorbimento più basso.
Diamo per scontato che non sia un luogo marcio, detto questo non esiste nessuna altezza da terra imposta dalle norme valgono se vuoi le guide cei 64-50 chiaro che fondamentale è il posizionamento del quadro se lo metti all'interno del bancone bar o se lo installi all'interno per esempio di un ripostiglio per un discorso di grado fi protezione IP
Gli ambienti sono salubri e conformi ad un progetto di ristrutturazione.
Trattasi di Quadri a parate (Generale e sottoquadro in altro ambiente).
In ogni caso vedrò di riferirmi alla cei 64-50 come suggeritomi.
Per il discorso prese ok.
elemet ha scritto:Quale sarebbe la normativa di riferimento che specifica le altezze da terra e le distanze minime da altri sistemi ed apparecchiature elettriche ?
La guida CEI 64-50 fornisce delle indicazioni ma come tali non sono obbligatori
elemet ha scritto:In sostanza un quadro elettrico con corrente nominale max <125A a che distanza minima da terra dovrebbe essere posto?
La distanza minima che il progettista/installatore ritiene valida per rispettare la regola dell'arte.
elemet ha scritto:Inoltre quali sarebbero le distanze minime da apparecchiature elettriche (utenze "230" mono o "400" trifase) adiacenti ?
Idem, come sopra.
elemet ha scritto:Vi è una normativa che vieta la creazione di una presa per utenza 230V all'interno del quadro elettrico (seppur protetta da adeguato magnetotermico differenziale) ?
Nessun divieto.
Michele Lysander Guetta
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Più che la distanza da terra del quadro mi premerebbe quella da terra per gli interruttori che, fatte salve le barriere architettoniche che il progettista deve/vuole applicare nel contesto della ristrutturazione (nel tuo caso mi viene da dire anche nessuna), comprenderanno una quota di installazione che permetta un facile accesso gal interruttori: il fatto che la norma ti permtta di collocare un centralino alla quota che preferisci significa, secondo me, che va collocata alla quota migliore per un comodo intervento e che al contempo non permetta a chiunque (vedi bambini) di arrivarci.
7 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] e 58 ospiti
