Esportazione dati CNC
[1] Esportazione dati CNC
Messaggioda Foto Utentearmada » 10 mar 2015, 19:11
Ciao, a qualcuno di voi è già capitato di esportare i programmi da un CNC (Mitsubishi Meldas 520AM)? Sto cercando qualcuno che mi supporti nell'impresa...
Foto Utentearmada
15 1 4
[2] Re: Esportazione dati CNC
Messaggioda Foto Utentedavidde » 10 mar 2015, 19:18
E' un'operazione che si fa comunemente.
La macchina che hai tu non la conosco ma di solito si mette un computer in ricezione, li si collega tramite cavo (e dopo aver settato il protocollo di trasmissione) si procede all'emissione dati.
Cosa non riesci a fare?
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[3] Re: Esportazione dati CNC
Messaggioda Foto Utentearmada » 10 mar 2015, 19:35
Innanzitutto vorrei capire se il cavo che ho preso è corretto, NULL MODEM 9 pin (computer) - 25 pin (macchina). Ho fatto una prima prova con un altro cavo ma non è andata a buon fine, nei prossimi giorni farò un altro tentativo.
Foto Utentearmada
15 1 4
[4] Re: Esportazione dati CNC
Messaggioda Foto Utentedavidde » 10 mar 2015, 19:58
Che controllo hai installato, un Fanuc?
Il protocollo accettato dalla macchina è l'RS232?
Sul computer che programma per la comunicazione hai installato? PC e controllo sono stati configurati?
Il manuale del controllo ce l'hai? Solitamente li è indicato come dev'essere fatto il cavo.
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[5] Re: Esportazione dati CNC
Messaggioda Foto Utentearmada » 11 mar 2015, 15:35
Il controllo è un Mitsubishi Meldas 520AM, non possiedo il relativo manuale. Sul PC ho 3 programmi per la comunicazione CNC; nei prossimi giorni faccio un test con il cavo nuovo e ti faccio sapere.
Foto Utentearmada
15 1 4
[6] Re: Esportazione dati CNC
Messaggioda Foto Utentearmada » 23 mar 2015, 11:08
Ciao sto facendo le prove, sono riuscito a trasferire dati ma sono tutti caratteri incomprensibili...quello che non capisco è perché il controllo non mi fa inserire lunghezza caratteri superiore a 3, cioè se inputo 8 mi segnala l'errore "E02 Dcc. Dati". Cosa significherà??
Foto Utentearmada
15 1 4
[7] Re: Esportazione dati CNC
Messaggioda Foto Utentearmada » 23 mar 2015, 20:09
Tutto risolto! Problema di parametri...
Foto Utentearmada
15 1 4
[8] Re: Esportazione dati CNC
Messaggioda Foto Utentedavidde » 24 mar 2015, 10:48
Ottimo, mi fa piacere che l'impresa sia andata a buon fine!
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[9] Re: Esportazione dati CNC
Messaggioda Foto UtenteCandy » 24 mar 2015, 23:22
Con le linee seriali c'è sempre un poco da lottare: le varianti in gioco sono parecchie sia a livello hardware che software ed il sistema rigido, senza speranza che si "auto" adatti, come invece fa la moderna ethernet.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
