Induzione elettromagnetica..aiuto
[51] Re: Induzione elettromagnetica..aiuto
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 24 mar 2015, 13:52
admin ha scritto:Una bobina rettangolare di lati a e b con N spire e resistenza R è perpendicolare ad un campo magnetico uniforme che decresce alla velocità v. Quanto vale la corrente nella bobina?
La butto lì Foto Utenteadmin, forse quando dice "campo magnetico uniforme che decresce alla velocità v" si riferisce al campo totale, intendo dire che forse ci comprende dentro anche quello di reazione.
Può essere?
39,6k 7 11 13
[52] Re: Induzione elettromagnetica..aiuto
Messaggioda Foto Utenteadmin » 24 mar 2015, 14:03
Il testo si riferisce al campo prodotto da un elettromagnete esterno che viene spento
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[53] Re: Induzione elettromagnetica..aiuto
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 24 mar 2015, 14:24
angel99 ha scritto:Se pubblicassero il mio articolo vedresti la dimostrazione.
GLi articoli non sono sottoposti a revisione o ad approvazione. Quando schiacci il bottone "rendilo pubblico" (o qualcosa del genere) diventa leggibile da tutti.
[54] Re: Induzione elettromagnetica..aiuto
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 24 mar 2015, 14:27
IsidoroKZ ha scritto:...Quando schiacci il bottone "rendilo pubblico" (o qualcosa del genere) diventa leggibile da tutti.
Non sto aspettando altro! :mrgreen:
[55] Re: Induzione elettromagnetica..aiuto
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 24 mar 2015, 14:35
BrunoValente ha scritto:Da tutto questo allora deduco che le questioni che ho posto non sono poi così banali come pensavo :-)
Non sono per nulla banali Bruno; la tua domanda va oltre tutta la teoria sulla macchina sincrona (e asincrona), anche Behn-Eschenburg, Potier e Blondel avrebbero avuto problemi nel risponderti. :D
[56] Re: Induzione elettromagnetica..aiuto
Messaggioda Foto Utenteangel99 » 24 mar 2015, 14:41
Essendo la prima volta che pubblico, non avevo visto il pulsante di destra.
Il documento è visibile.
Foto Utenteangel99
3.516 1 5 11
[57] Re: Induzione elettromagnetica..aiuto
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 24 mar 2015, 14:47
RenzoDF ha scritto:Non sono per nulla banali Bruno; la tua domanda va oltre tutta la teoria sulla macchina sincrona (e asincrona), anche Behn-Eschenburg Potier e Blondel avrebbero avuto problemi nel risponderti. :D
?% Renzo, ti confesso che mi sono sempre sentito molto ignorante per non avere dimestichezza con questi fatti.
Sono certo che, grazie a voi, trarrò beneficio da questa discussione.
39,6k 7 11 13
[58] Re: Induzione elettromagnetica..aiuto
Messaggioda Foto Utenteangel99 » 24 mar 2015, 15:10
admin ha scritto:Il testo si riferisce al campo prodotto da un elettromagnete esterno che viene spento
L'esempio nel blog si riferisce proprio al caso di un campo che decresce linearmente.
Applicando
i=-\frac{1}{R}\frac{\text{d}\Phi}{\text{d}t}
il campo di reazione NON si oppone al cambiamento.
Per favore, non essere polemico, ho visto che hai un'esperienza tale da poter ben dire la tua. Ma citare altri testi non redime la questione. Invece, secondo te, è possibile che in alcuni casi una spira non si opponga al flusso che varia? E se sì, perché?
Io non lo ritengo possibile, e l'equazione sopra afferma proprio questo.
Foto Utenteangel99
3.516 1 5 11
[59] Re: Induzione elettromagnetica..aiuto
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 24 mar 2015, 15:28
Quindi nel circuito equivalente della spira, se capisco bene, oltre alla resistenza dobbiamo considerare anche un'induttanza in serie.
Ma allora vuol dire che, se il campo decresce linearmente, comunque si ha una corrente continua nella spira
39,6k 7 11 13
[60] Re: Induzione elettromagnetica..aiuto
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 24 mar 2015, 15:35
..o forse l'induttanza va vista in parallelo?
39,6k 7 11 13
