da
IsidoroKZ » 27 mar 2015, 20:09
A parte la stabilita` di tensione che non c'e`, dato che la caduta dipende dalla corrente e dalla temperatura, ogni diodo dissipa comunque una decina di watt, che bisogna portare via con dissipatori.
La soluzione e` un convertitore step down, buck, che sia in grado di trattare quelle tensioni e correnti. Oppure se hai visto che a 12V non protesta, usalo a 12V, al piu` si guasta!
