Tensione da 12V a 9.6V-10A
[11] Re: Tensione da 12 V a 9.6V-10A
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 27 mar 2015, 19:36
TITAN ha scritto: tenendo conto che ogni diodo al silicio ti sottrae circa 0,6 - 0,7 volt.
D'accordo su tutto il resto, ma su questo no. I diodi non fanno cadere tutti quella tensione, dipende dal diodo e dalla corrente. Un diodo di potenza, in grado di tenere una decina di ampere medi fa cadere almeno 1V se non di piu`!
[12] Re: Tensione da 12 V a 9.6V-10A
Messaggioda philip » 27 mar 2015, 19:46
Proverò con i diodi allora. :) Modelli da 20A quali potrebbero essere?
philip
327 2 4 5
[13] Re: Tensione da 12 V a 9.6V-10A
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 27 mar 2015, 19:52
vero ho appena provato con un 41HA40 a 10 A 0,917 volt.
non ti sfugge nulla.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[14] Re: Tensione da 12 V a 9.6V-10A
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 27 mar 2015, 20:09
A parte la stabilita` di tensione che non c'e`, dato che la caduta dipende dalla corrente e dalla temperatura, ogni diodo dissipa comunque una decina di watt, che bisogna portare via con dissipatori.
La soluzione e` un convertitore step down, buck, che sia in grado di trattare quelle tensioni e correnti. Oppure se hai visto che a 12V non protesta, usalo a 12V, al piu` si guasta!
[15] Re: Tensione da 12 V a 9.6V-10A
Messaggioda philip » 27 mar 2015, 20:13
Ok... forse è la cosa migliore. Lo uso a 12V male che va parte. :D
Grazie a tutti!
philip
327 2 4 5
[16] Re: Tensione da 12 V a 9.6V-10A
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 29 mar 2015, 10:19
La tensione di 7,2V del motore RS-550PC è probabilmente dovuta al fatto che è un motore per modellismo ed è prevista l'alimentazione con un power pack litio polimeri (LiPo) da due celle in serie da 3,6V ciascuna.
Per il tuo uso sarebbe stato molto meglio l'RS-550VC con alimentazione nominale a 12V.
Se vuoi usarlo così, ruota almeno il trimmer dell'alimentatore per l'uscita in tensione minima ;-)
5.022 3 5 8
[17] Re: Tensione da 12 V a 9.6V-10A
Messaggioda Foto Utentejervisbrown » 29 mar 2015, 15:55
IsidoroKZ ha scritto:....
Hmmm!....Argomento interessante, sarebbe da sviluppare.
88 2
Visitano il forum: Google [Bot] e 87 ospiti
