Resistenza e diodo Zener
[41] Re: Resistenza e diodo Zener
Messaggioda Foto Utenteangel99 » 27 mar 2015, 22:54
Lo schema dovrebbe essere questo.
A pag. 2, al centro vedi il connettore General Purpose I/O. Se prendiamo un ingresso a caso, per esempio Pin 11 GPIO_GEN0, lo trovi tale e quale sul microprocessore (a sinistra) Pin E1 come GPIO17. Questo significa che sono connessi direttamente tra loro.
Mi segui?
Foto Utenteangel99
3.516 1 5 11
[42] Re: Resistenza e diodo Zener
Messaggioda Foto Utenteadiemme » 27 mar 2015, 23:46
Sì, pensavo sarebbe stato più difficile capirci qualcosa
Foto Utenteadiemme
20 2
[43] Re: Resistenza e diodo Zener
Messaggioda Foto Utenteangel99 » 27 mar 2015, 23:51
Ok.
Se colleghi un filo elettrico di una certa lunghezza a uno dei pin del connettore GPIO, hai un ottimo metodo per spendere soldi. Una resistenza serie e uno zener migliorano molto, ma non sono comunque un buon sistema per proteggere gli ingressi del micro da tutta la porcheria che il cavo raccoglie come un'antenna e porta all'ingresso.
Devi mettere qualcosa che separi il mondo esterno dal micro. Nei sistemi adatti a lavorare in ambienti difficili si usano i fotoaccoppiatori. A te basta un transistor.
Foto Utenteangel99
3.516 1 5 11
[44] Re: Resistenza e diodo Zener
Messaggioda Foto Utenteadiemme » 28 mar 2015, 0:02
Mmhm quindi praticamente devo fare in modo che quando il dispositivo è spento, non deve entrare nulla dalla gpio. Con che transistor e che tipo di collegamento dovrei fare?
Foto Utenteadiemme
20 2
[45] Re: Resistenza e diodo Zener
Messaggioda Foto Utenteangel99 » 28 mar 2015, 0:10
Punto 1.
Come lo vuoi adoperare tu, il Pi non viene mai spento. Quando il programma rileva un cambiamento sul piedino che deciderai, il programma farà qualcosa e poi si porterà in una condizione di Stand By (suppongo, non lo so, sei tu che sai cosa gli farai fare). Da questa condizione esci con il pulsante, dando un reset al sistema.
Punto 2.
Il circuito con il transistor non isola l'ingresso dal micro in un caso sì e in un altro no. Devi vederla come un'interfaccia tra i due mondi (micro e mondo esterno) che fa passare l'informazione che ti interessa, bloccando allo stesso tempo le perturbazioni elettriche pericolose per il micro che potrebbero arrivare se un cavo fosse connesso direttamente a uno dei suoi pin.
Foto Utenteangel99
3.516 1 5 11
[46] Re: Resistenza e diodo Zener
Messaggioda Foto Utenteadiemme » 28 mar 2015, 0:20
Con il punto 1 ci siamo. Il 2 più o meno. Ho bisogno si un po di teoria sui transistor. Inoltre, come mi abbasso la tensione? Sempre col transistor?
Foto Utenteadiemme
20 2
[47] Re: Resistenza e diodo Zener
Messaggioda Foto Utenteangel99 » 28 mar 2015, 0:24
Il transistor ti risolverà anche il problema dell'abbassamento della tensione.
Conosci qualcosa del transistor o proprio nulla? Sai cos'è un Emettitore Comune?
Foto Utenteangel99
3.516 1 5 11
[48] Re: Resistenza e diodo Zener
Messaggioda Foto Utenteadiemme » 28 mar 2015, 0:29
Niente purtroppo. Qualche link utile? Quale transistor dovrei usare?
Foto Utenteadiemme
20 2
[49] Re: Resistenza e diodo Zener
Messaggioda Foto Utenteangel99 » 28 mar 2015, 0:41
Qualche link utile qui dentro? :mrgreen:
Potrei darti lo schemino già fatto, ma se vuoi ti aiuto a farlo da solo.
A domani.
Foto Utenteangel99
3.516 1 5 11
[50] Re: Resistenza e diodo Zener
Messaggioda Foto Utenteadiemme » 28 mar 2015, 0:48
Sì, credo che sia meglio che tu mi dia una mano a farlo, non dandomi lo schema già pronto. l'obiettivo è quello di capire :cool:
A domani !
Foto Utenteadiemme
20 2
Visitano il forum: Nessuno e 95 ospiti
