Dubbio su questo circuito
[1] Dubbio su questo circuito
Messaggioda Foto Utentefox24 » 29 mar 2015, 17:19
Salve, sono un nuovo iscritto e spero di aver seguito le regole.
Come da titolo ho un problema con il seguente circuito.
il mio prof di fisica ci ha dato quel circuito e vuole che troviamo la resistenza equivalente,la I e le altre I incognite (conosco i valori di ogni resistenza e anche di E). Ho risolto quasi tutto, l'unico problema è I2 e I4. Come posso fare?
P.S. se serve posso postare i passaggi che ho fatto.
Grazie in anticipo!
Foto Utentefox24
15 2
[2] Re: Dubbio su questo circuito
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 29 mar 2015, 17:53
R2, R3 ed R4, sono in serie. SOLO PER UNA VOLTA, per semplificare il disegno, le indico come una resistenza sola del valore della somma.
Quanto vale la differenza di potenziale ai capi di R234? E` quella fra i due pallini gialli. Quella differenza di potenziale e` la stessa di quella fra i pallini rossi: quanto vale quest'ultima?
[3] Re: Dubbio su questo circuito
Messaggioda Foto Utentefox24 » 29 mar 2015, 18:47
Grazie per avermi risposto.
Avevo fatto un ragionamento simile ma non saprei proprio come calcolarmi quella d.d.p
Foto Utentefox24
15 2
[4] Re: Dubbio su questo circuito
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 29 mar 2015, 18:52
Se non riesci a calcolare quanto vale la differenza di potenziale fra i due punti rossi, direi che sei messo male con i concetti base di elettrotecnica.
Provo con una variante del disegno, ma ti suggerisco di ricominciare da capo il corso, prestando attenzione anche a quelli che potrebbero sembrare dettagli di scarsa importanza.
Quanto vale la differenza di potenziale fra i due punti gialli?
[5] Re: Dubbio su questo circuito
Messaggioda Foto Utentefox24 » 29 mar 2015, 19:12
Si lo so di essere scarso. ma abbiamo iniziato da poco (secondo superiore)
allora: quella tra i puntini rossi vale: E - parallelo tra R1 e R6 * I - serie tra R5 e R7 * I (?)
Foto Utentefox24
15 2
[6] Re: Dubbio su questo circuito
Messaggioda Foto Utentenunziato » 29 mar 2015, 19:51
fox24 ha scritto:quella tra i puntini rossi vale: E - parallelo tra R1 e R6 * I - serie tra R5 e R7 * I (?)
Scusa ma qual è R7?
E poi Foto UtenteIsidoroKZ (mi sono intromesso, scusa :-) ) ti ha chiesto quella fra i punti gialli, avendo riportato i due rossi in uno solo, pensa al perché l'ha fatto.
Foto Utentenunziato
4.291 3 9 12
[7] Re: Dubbio su questo circuito
Messaggioda Foto Utentefox24 » 29 mar 2015, 19:55
Chiedo scusa, allora: R234 * I 2
Foto Utentefox24
15 2
[8] Re: Dubbio su questo circuito
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 29 mar 2015, 19:58
Il problema e` al contrario. Chiedo qual e` la differenza di potenziale fra i punti gialli, per poi calcolare la corrente I2, che era il tuo problema iniziale.
Fra lo schema del messaggio [2] e quello del messaggio [4] non ci sono differenze. Vedi qualcosa che ti puo` aiutare in questa informazione?
[9] Re: Dubbio su questo circuito
Messaggioda Foto Utentefox24 » 29 mar 2015, 20:47
Ritornando al secondo schema, secondo me la d.d.p tra quei punti rossi si calcola come ho precedentemente scritto.
Foto Utentefox24
15 2
[10] Re: Dubbio su questo circuito
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 29 mar 2015, 20:52
Fra lo schema del messaggio [2] e del messaggio [4] NON CI SONO DIFFERENZE. Qual e` la differenza di potenziale fra i nodi contrassegnati di giallo nel messaggio [4]?
Il mio suggerimento e` di ricominciare DA CAPO a studiare elettrotecnica, devi esserti perso uno dei primi concetti base.
Visitano il forum: Nessuno e 79 ospiti
cron
