onda progressiva
Leggi e teorie della fisica
[11] Re: onda progressiva
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 31 mar 2015, 9:56
IsidoroKZ ha scritto:... per stare sempre sullo stesso picco (e fare surf!). ...
Qui a Santa Barbara per prendersi il patentino di surfista bisogna seguire (e superare) un corso come il seguente :-)
[12] Re: onda progressiva
Messaggioda Foto Utentedimaios » 31 mar 2015, 15:25
Devo dire che Mike Young oltre ad essere estremamente chiaro nella spiegazione è anche incredibilmente simpatico. :ok:
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[13] Re: onda progressiva
Messaggioda Foto Utentegotthard » 1 apr 2015, 0:06
Credo che sia dimostrabile con l' uso delle Trasformazioni Galileiane..
Comunque, prendiamo come riferimento inerziale S quello solidale con l' onda, e immaginiamo di tracciare un vettore \mathbf{r}(t) che colleghi l' origine di questo con un punto P dell' onda.
Ora consideriamo un secondo sistema di riferimento inerziale S', che si muove di moto rettilineo uniforme con velocità costante \mathbf{v_0} rispetto ad S, e facciamo "spiccare" un vettore , che chiameremo \mathbf{r'}(t), dall' origine di questo fino a P.
Chiamiamo \mathbf{r_0}(t) il vettore che descrive la posizione dell' origine di S' rispetto a quella dell' origine di S.
Scegliamo come origine dei tempi l' istante in cui l' origine del sistema d riferimento S coincide con l' origine del sistema di riferimento S', e sia t=0; quindi, a un generico istante t, avremo:
\mathbf{r'}(t)=\mathbf{r}(t)-\mathbf{r_0}(t)=\mathbf{r}(t)-\mathbf{v_0}t
Io ci vedo un' analogia con il tuo caso, poi magari mi sto sbagliando.. :roll:
Foto Utentegotthard
4.611 2 5 9
[14] Re: onda progressiva
Messaggioda Foto Utentegotthard » 1 apr 2015, 0:56
Riprovo in un altro modo..
Considera l' onda descritta dalla y=f(x-vt).
Fissa un punto x_1, e un istante t_1; qui, il valore della funzione sarà y=f(x_1-vt_1).
Ora, prendiamo un nuovo punto x_2=x_1+\Delta x, e un nuovo istante t_2=t_1+\Delta t.
Qui, il valore della funzione sarà:
y=f[(x_1+\Delta x)-v(t_1+\Delta t)].
Quindi, l' uguaglianza:
f[(x_1+\Delta x)-v(t_1+\Delta t)]=f(x_1-vt_1)
sarà vera solo se gli argomenti sono uguali:
(x_1+\Delta x)-v(t_1+\Delta t)=(x_1-vt_1).
Da cui risulta:
v=\frac{\Delta x}{\Delta t}, cioè che l' onda, per essere descritta dalla y=f(x-vt) (onda progressiva), deve viaggiare con una v positiva, cioè concorde con la direzione positiva dell' asse delle ascisse.
Viceversa per il caso per di un' onda regressiva.
Foto Utentegotthard
4.611 2 5 9
Torna a Fisica generale
