reset cpu plc gefran
Foto Utentepaghy
-2 1 1 4
[1] reset cpu plc gefran
Messaggioda Foto Utentepaghy » 13 nov 2008, 2:35
sul lavoro c'è un impianto di soffiaggio plastica che lavora con un plc gefran,è successo che volevo fermare le resistenze
(per scaldare la plastica) via software con l'icona sul pannello ma le resistenze non si spegnevano.
:oops: ho provato ha resettare la cpu del plc e tutto è funzionato.
ora, resettando la cpu cosa vado ad influire?
chi mi può dare qualche informazione ne sono grato!
grazie!
Foto UtenteIvan_Iamoni
5.336 6 10 12
[2] Re: reset cpu plc gefran
Messaggioda Foto UtenteIvan_Iamoni » 13 nov 2008, 9:05
Ciao Paghy.
Non utilizzo i PLC Gefran , in ogni caso non ho ben capito cosa intendi per "resettato".
Se intendi un reset tramite comando specifico messo a disposizione del programmatore o di chi ha realizzato l'automatismo, devi sentire lui.
Se intendi un reset , tipo accendi spegni PLC , niente di grave , l'elaborazione riprenderà normalmente al riavviamento.
Avrai al massimo (ma non è sicuro) qualche grattacapo a far ripartire il ciclo automatico se delle condizioni HW sono rimaste "appese" ma penso che chi ha fatto il programma vi abbia già pensato a tale eventualità.
Se intendi un reset diverso da quei due precedenti , non so.
Esattamente che manovre hai eseguito in questo reset?
Ivan
Foto Utentepaghy
-2 1 1 4
[3] Re: reset cpu plc gefran
Messaggioda Foto Utentepaghy » 14 nov 2008, 0:04
ciao!
ho premuto per 3 secondi un pulsantino con la dicitura reset che si trova sotto il led run.
grazie!
cpu 186.
5.336 6 10 12
[4] Re: reset cpu plc gefran
Messaggioda Foto UtenteIvan_Iamoni » 14 nov 2008, 8:50
Guarda , ti dico che se se bastasse solamente tenere premuto un pulsante per tre secondi per cancellare un programma intero , parte di esso o dei dati dalla memoria di una CPU , quella cpu , finirebbe fuori dalla porta 2 minuti dopo (il tempo di smontarla) insieme a chi me la ha venduta , se fosse nei paraggi.
Gefran è una socità seria, non credo che commettano leggerezze del genere.
Rimango dell'opinione di prima, non dovresti avere fatto nulla di compromettente per la macchina, al limite avrai resettato qualche ciclo di funzionamento.
Per fugare ogni dubbio , devi leggere il manuale che puoi scaricare da qui.
Devi registrarti per avere accesso ai manuali.
Io non lo sono.
Ivan
Torna a “Automazione industriale ed azionamenti”
