Problemi con un alimentatore atx
[1] Problemi con un alimentatore atx
Messaggioda Foto UtenteVicentio » 7 apr 2015, 16:23
Salve ho smontato un PC e ho preso il atx voglio utilizzarlo come un trasformatorealimentatore da laboratorio banco che mi da diverse tensioni. Pero dopo che ho collegato il filo verde (P-ON) a un filo nero ho misurato le tensioni e poi ho messo i 12 volt su un circuito. Ma quando parte il circuito funziona per un paio di secondi poi si blocca l' alimentatore atx. #-o Come posso risolvere il problema? GRAZIE! ?%
Foto UtenteVicentio
258 1 4 9
[2] Re: Problemi con un alimentatore atx
Messaggioda Foto Utentespud » 7 apr 2015, 16:37
Probabilmente l'alimentatore fa cosi perché gli stai chiedendo di erogare troppa corrente. Su che circuito stai facendo la prova?
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[3] Re: Problemi con un alimentatore atx
Messaggioda Foto Utentemir » 7 apr 2015, 19:45
E' possibile come detto da Foto Utentespud che una delle protezioni (di sovraccorente, o sovratensione) dell'alimentatore sia intervenuta,quindi il "carico" (circuito) che hai collegato va dapprima verificato pe ril suo assorbimento, fermo restando che avviare un alimentatore ATX a vuoto (se è questo il caso), ovvero senza un carico minimo (secondo le caratteristiche proprie dell'alimentatore) non è salutare per l'ATX, che al momento dell'avvio impiega qualche istante per portare le sue tensioni di uscita ai valori prefissati di proggettazione, per poi fornire l'ok alla CPU (segnale di power good) delle tensioni in uscita stabili e pronte all'uso ... ;-)
[4] Re: Problemi con un alimentatore atx
Messaggioda Foto UtentePixy » 7 apr 2015, 20:21
Non sono sicuro di quello che dico, ma penso che bisogni far assorbire un tot di corrente all' uscita 5 V o da qualche altra alimentazione.
Se l' alimentatore non sente nessun assorbimento va in protezione
Mi sembra sia così, ma non sono sicuro al cento per cento
P.S, e mi sembra che minimo ci voglia 1A di assorbimento.
Prova a far assorbire qualcosa ai 5 V e guarda se funziona :)
Foto UtentePixy
559 2 7
[5] Re: Problemi con un alimentatore atx
Messaggioda Foto UtenteVicentio » 9 apr 2015, 0:50
Il circuito che ho utilizzato e un driver di un trasformatore per alta tensione di solito il atx si blocca quando avvicino le unte dove esce l'alta tensione cioè dove si forma l'arco quando questo si forma si blocca l' atx. Cosa poso fare?
Foto UtenteVicentio
258 1 4 9
[6] Re: Problemi con un alimentatore atx
Messaggioda Foto Utentespud » 9 apr 2015, 12:37
Non puoi farci niente, ti serve qualcosa che possa erogare più corrente perché a quanto pare l'atx non ce la fa.
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[7] Re: Problemi con un alimentatore atx
Messaggioda Foto UtenteVicentio » 9 apr 2015, 21:59
prima di utilizzare il atx utilizzavo un trasformatore per notebook che aveva 20 volt e 3 amper e funzionava bene non credo che il atx eroga una potenza minore.
Foto UtenteVicentio
258 1 4 9
[8] Re: Problemi con un alimentatore atx
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 9 apr 2015, 23:57
Non è detto che la potenza sia minore.
Solo che l'alimentatore del PC se "sente" un picco di assorbimento va in protezione e si spegne.
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[9] Re: Problemi con un alimentatore atx
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 10 apr 2015, 0:01
Gli ATX non mi sembra che abbiano la protezione di corrente. Ne ho due ammontonate da qualche parte ma non le ho praticamente mai usate.
In tal caso, con un cortocircuito si fanno dei bei danni. Una sera, con un alimentatore da 13.8 V e 20 A, che mi regalò un professore di elettronica, e che conservo ancora ovviamente, feci un corto accidentale con un fotodiodo..
Un minicicciolo sotto il naso. :lol:
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[10] Re: Problemi con un alimentatore atx
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 10 apr 2015, 0:24
simo85 ha scritto:Un minicicciolo sotto il naso. :lol:
Serve a guarire dal raffreddore?
simo85 ha scritto:Gli ATX non mi sembra che abbiano la protezione di corrente.
In genere hanno una protezione per sovracorrente che taglia il PWM se rileva correnti anomale.
5.550 4 10 13
Visitano il forum: Nessuno e 119 ospiti
