Dubbio sull'equivalente di Thevenin
[1] Dubbio sull'equivalente di Thevenin
Messaggioda Foto Utentegenny92c » 9 apr 2015, 12:35
Ho una domanda da sottoporvi:
Se cerco di trovare l'equivalente di thevenin ad na porta ma il mio circuito presente un generatore dipendente, nel calcolo della resistenza equivalente quel generatore che fine fa? Non credo che vada spento perché non avrebbe senso, ma non credo neanche io debba ignorarlo nel computo delle resistenze, però non so come comportarmi
Foto Utentegenny92c
5 2
[2] Re: Dubbio sull'equivalente di Thevenin
Messaggioda Foto Utentespud » 9 apr 2015, 12:42
Il generatore dipendente rimane li dov'è.
Per calcolare la resistenza equivalente fai finta di imprimere una certa corrente nella porta che stai consideranto, chiamiamola I_{\text{test}}. Avrai quindi una certa tensione ai capi della porta, ti calcoli questa tensione in funzione di I_{\text{test}}, la resistenza equivalente sarà il rapporto tra le due.
In tutto questo il generatore dipendente rimane li dov'è e si comporta normalmente secondo la sua legge di bipolo.
Hai un esempio di esercizio che non riesci a svolgere?
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[3] Re: Dubbio sull'equivalente di Thevenin
Messaggioda Foto Utentegenny92c » 9 apr 2015, 16:27
devo calcolare l'equivalente di thevenin alla porta a-b
Il mio generatore indipendente è quello che in figura ho indicato con Ig (credo di non ave scaricato la libreria appropriata e quindi non sono riuscito a trovare il simbolo corrispondente al generatore dipendente)
Foto Utentegenny92c
5 2
[4] Re: Dubbio sull'equivalente di Thevenin
Messaggioda Foto Utentegill90 » 9 apr 2015, 19:06
Manca un'informazione: come sono messi i segni nei generatori?
Foto Utentegill90
4.146 3 7 12
[5] Re: Dubbio sull'equivalente di Thevenin
Messaggioda Foto Utentegenny92c » 13 apr 2015, 18:45
entrambe le correnti sono verso l'alto
Foto Utentegenny92c
5 2
[6] Re: Dubbio sull'equivalente di Thevenin
Messaggioda Foto Utentegill90 » 13 apr 2015, 20:08
Intendevo anche il generatore di tensione...
Foto Utentegill90
4.146 3 7 12
[7] Re: Dubbio sull'equivalente di Thevenin
Messaggioda Foto Utentegenny92c » 17 apr 2015, 10:06
Io ho considerato la convenzione del generatore, e quindi nella mia testa indicare la corrente sarebbe stato sufficiente a far capire anche il verso della tensione per il generatore di tensione, ma forse ho sbagliato io, scusate :?
Foto Utentegenny92c
5 2
[8] Re: Dubbio sull'equivalente di Thevenin
Messaggioda Foto Utentegenny92c » 17 apr 2015, 10:08
COmunque la tensione va verso l'alto, o per essere più chiari il meno è in basso e il più in alto.
Purtroppo sono fuori città e non ho la possibilità di modificare il disegno in fico, altrimenti l'avrei fatto
Foto Utentegenny92c
5 2
[9] Re: Dubbio sull'equivalente di Thevenin
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 17 apr 2015, 10:46
Pare di capire che i segni siano questi, e` corretto?
Se vuoi calcolare la resistenza, spegni i generatori indipendenti e lasci quelli controllati, che sarebbe opportuno disegnare con il loro simbolo, come ho fatto sopra.
Per calcolare l'impedenza vista fra i morsetti a e b spegni in generatori indipedenti, solo E in questo caso, e metti un generatore di prova ai morsetti.
Dato che hai tanti elementi in parallelo, conviene mettere un generatore di tensione Vtest e calcoli la corrente Itest che esce dal generatore.
A questo punto sai andare avanti?
Visitano il forum: Nessuno e 48 ospiti
