Raspberry... prima accensione... problemi connessione LAN
Paolino,
fairyvilje
31 messaggi
• Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
Ciao a tutti, ho appena acceso il mio Raspeberry, fatto le configurazione iniziali di Putty e WinSC come indicato nel tutorial, ma la LAN non ne vuole sapere di funzionare. Il mio PC su IPv4 IPv6 è settato come Ottieni IP automaticamente.
Rispondo ad entrambi:
eth0 è presente i led del porta di accendono regolarmente
sia con Putty che con WinSC mi va in TimeOut la tentata connessione...
Si ma la scheda eth0 ha un IP? Ed è lo stesso ip che hai messo dentro Putty?
Hai provato a fare un ping dal tuo PC per vedere se risponde?
EDIT
Ho visto che hai aggiunto altre informazioni se dai il comando
Vedi in ascolto la porta 22?
EDIT
- Codice: Seleziona tutto
netstat -an | grep LISTEN
ciao,
anche il raspberry, come il PC, è configurato di default in dhcp.
L'ip assegnato dal router viene indicato in fase di boot oppure puoi vederlo tramite il comando ifconfig -a.
Se vuoi utilizzare un ip statico, devi modificare il file /etc/network/interfaces.
Ad esempio
iface eth0 inet static
address 192.168.1.101
gateway 192.168.1.1
netmask 255.255.255.0
network 192.168.1.0
broadcast 192.168.1.255
Ad esempio
gateway 192.168.1.1
network 192.168.1.0
L'errore di timeout fa pensare ad una mancanza di ip sul raspberry oppure un ip diverso dalla lan del PC, o addirittura ad un firewall presente sul raspberry ma non mi sembra che ci sia abilitato nella distribuzione linux installata di all'inizio.
Ecco, posta il contenuto relativo alla periferica eth0 del file /etc/network/interfaces .
Puoi eseguire
Debian Wiki ha una ottima pagina relativa alla configurazione di rete: https://wiki.debian.org/NetworkConfiguration
Puoi eseguire
# dhclient eth0
31 messaggi
