Raspberry... prima accensione... problemi connessione LAN
Linguaggi e sistemi
[1] Raspberry... prima accensione... problemi connessione LAN
Messaggioda Foto Utentecencia01 » 11 apr 2015, 21:34
Ciao a tutti, ho appena acceso il mio Raspeberry, fatto le configurazione iniziali di Putty e WinSC come indicato nel tutorial, ma la LAN non ne vuole sapere di funzionare. Il mio PC su IPv4 IPv6 è settato come Ottieni IP automaticamente.
Foto Utentecencia01
10 4
[2] Re: Raspberry... prima accensione... problemi connessione LA
Messaggioda Foto Utentespud » 11 apr 2015, 22:01
Quando dai ifconfig (sul raspi) ti vede la scheda di rete eth0 ?
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[3] Re: Raspberry... prima accensione... problemi connessione LA
Messaggioda Foto UtenteArrow » 12 apr 2015, 1:34
oltre al comando ifconfig le luci della porta ethernet si accendono? (anche se può sembrare una stupidaggine non lo è)
Foto UtenteArrow
103 1 6
[4] Re: Raspberry... prima accensione... problemi connessione LA
Messaggioda Foto Utentecencia01 » 12 apr 2015, 11:22
Rispondo ad entrambi:
eth0 è presente i led del porta di accendono regolarmente
sia con Putty che con WinSC mi va in TimeOut la tentata connessione...
Foto Utentecencia01
10 4
[5] Re: Raspberry... prima accensione... problemi connessione LA
Messaggioda Foto Utentebobina » 12 apr 2015, 11:26
Si ma la scheda eth0 ha un IP? Ed è lo stesso ip che hai messo dentro Putty?
Hai provato a fare un ping dal tuo PC per vedere se risponde?
EDIT
Ho visto che hai aggiunto altre informazioni se dai il comando
Codice: Seleziona tutto
netstat -an | grep LISTEN
Vedi in ascolto la porta 22?
Foto Utentebobina
212 6
[6] Re: Raspberry... prima accensione... problemi connessione LA
Messaggioda Foto Utenteeolina » 12 apr 2015, 11:41
ciao,
anche il raspberry, come il PC, è configurato di default in dhcp.
L'ip assegnato dal router viene indicato in fase di boot oppure puoi vederlo tramite il comando ifconfig -a.
Se vuoi utilizzare un ip statico, devi modificare il file /etc/network/interfaces.
Ad esempio
iface eth0 inet static
address 192.168.1.101
gateway 192.168.1.1
netmask 255.255.255.0
network 192.168.1.0
broadcast 192.168.1.255
Foto Utenteeolina
10 2
[7] Re: Raspberry... prima accensione... problemi connessione LA
Messaggioda Foto Utentebobina » 12 apr 2015, 12:16
L'errore di timeout fa pensare ad una mancanza di ip sul raspberry oppure un ip diverso dalla lan del PC, o addirittura ad un firewall presente sul raspberry ma non mi sembra che ci sia abilitato nella distribuzione linux installata di all'inizio.
Foto Utentebobina
212 6
[8] Re: Raspberry... prima accensione... problemi connessione LA
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 12 apr 2015, 12:20
Ecco, posta il contenuto relativo alla periferica eth0 del file /etc/network/interfaces .
Puoi eseguire
# dhclient eth0
Debian Wiki ha una ottima pagina relativa alla configurazione di rete: https://wiki.debian.org/NetworkConfiguration
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[9] Re: Raspberry... prima accensione... problemi connessione LA
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 12 apr 2015, 12:24
Ho spostato il thread in PC e informatica.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[10] Re: Raspberry... prima accensione... problemi connessione LA
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 12 apr 2015, 12:40
Però adesso serve sapere chi è il dhcp server.
5.093 3 6 8
Torna a PC e informatica
